РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день друзья. Очень нужен ваш совет. На участке имеется скважина, труба нержавейка диаметр примерно 79-80 мм, на ней ручной насос, если насосом качать быстро, то после набора ведра начинает хватать воздух, если качать медленно то воздух не хватает, и можно качать пока не устанешь. Я так понимаю вода постоянно прибывает, но медленно (известно что на трубе вырезаны окна и стоят мелкие сетки из нержавейки) в таком виде скважина работает уже много лет. (15 примено) Сейчас встал вопрос водоснабжения дома, реально ли и каким образом можно сделать водозабор из этой скважины? Проблема в том что от скважины до дома примерно 70 метров, в горку, сейчас зарыта труба до дома пнд 32мм. Мои дилетантские мысли складывались в пользу насоса малой производительности внешнего, внутренние не лезут в трубу, и некой накопительной емкости, откуда уже и будет поступать вода в дом. Хотелось бы услышать возможные варианты и какое оборудование необходимо? Попытка выкопать колодец была, в итоге "спецы" опустили 5 колец и сдались. Вода мутная с песком, для полива. Рассматривается вариант бурения новой скважины, но после колодца, есть опасения выброшенных денег. Новгородская область, деревня Добывалово, недалеко от Валдая. Проживание только в летний сезон. Потребление, умывальник, стиральная машина, набор воды в баню, туалет.
Все верно мыслите емкость в доме ставить с поплавком-выключателем а на скважину поверхностный насос. Из емкости раздача либо самотеком (поднять на чердак или козлы сварить а на них еврокуб), либо еще одна насосная станция в доме. Насос подобрать слабенький при необходимости придушить краном. хотя 70 метров трубы и 10 метров перепада и так должны дать потерю напора примерно 20 метров, производительность будет небольшая.
Спасибо, у меня вопрос тогда по насосу, я понимаю что нужны более точные данные, но с каким примерно напором смотреть насосы 35-40 или больше? Нужна ли автоматика для остановки насоса в случае если вода кончится в скважине, про герконовый датчик на емкости понятно, можно на всякий случай в верхней части аварийный слив еще сделать. На чердак емкость большего объема поставить проще нежели в подвал (физически большая не войдет, даже еврокуб). Самотеком я там понимаю напор совсем маленький будет в кране, или в таком варианте можно еще центробежный насос поставить для повышения напора, верно? И плюс если отключат электричество, что у нас бывает частенько, не останемся без воды.
Насос например: поверхностный самовсасывающий насос General Pump GP J-600S или подобный из чугуна из пластмассы думаю брать не стоит. Автоматика не нужна, вода не кончится, а будит идти тонкой струёй. С чердака самотеком нормальный напор.
Спасибо за советы, провел эксперимент. Насос Quattro Elementi Giardino 400 Ci, напор у этого насоса 40 метров, и качает он очень хорошо, пришлось таки сильно прикрыть краном на выходе. В итоге качает 10 литров в 2 минуты не всасывая воздух, греется прилично, но мне кажется для него это не сильно страшно. Может есть насосы с меньшей производительностью? Я ниже чем с потреблением в 370 Вт и напором 30 не вижу (ВИХРЬ ПН-370) Емкость принято ставить на 750 литров: 1) подскажите как правильно подключить все это дело, какой лучше использовать выключатель (поплавковый или геркон)? 2. Как лучше завести входящую трубу в бочку, и куда подключить заборную трубу от насосной станции (через фитинги верх бочки или низ, или же через заливную горловину), бочка высотой 1710мм, есть возможность ее углубить, но тогда проблемно будет на зиму сливать, или же оставить на поверхности. Советуйте. 3. Посоветуйте не очень дорогую насосную станцию, какой лучше ресивер (24,50 литров)
Друзья при дросселировании греется сильно насос, и выключается по защите. Возможна ли схема с ответвлением части воды и подачи ее снова на вход насоса? Как лучше это реализовать?
@Cddam, проложите подачу от насоса до дома трубой ПНД20, у Вас расстояние 70м? Падение напора будет, Вам и "дросселировать" ничего не надо. Есть еще трубы ПНД на 16мм, но редко бывают... (технические) Кроме того, поставьте реле... утром и вечером: час работает - час отдыхает, где-то так...
@проф, Труба уже лежит 25-ка. И напор очень хороший. Про таймер уже думал такой вариант, в целом рабочий вариант. Есть проблема что накопительная емкость ограничена объемом 450 литров (по размеру лаза в погреб), и есть шанс что когда поплавок опуститься, таймер будет отключен. И час много-да, насос уйдет в отключение от перегрева.
@Cddam, ну так поставьте две емкости, соедините их внизу патрубком на 20-25мм, будут работать как одна. Кроме того, поставьте дополнительно небольшой вентилятор для охлаждения эл. двигателя (обдув) и время работы (1 час.) я написал для примера, подберите по своим параметрам, время работы и простоя...
