Подскажите как организовать сброс из септика в канаву?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lihov, 12.05.15.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Септик танк3 (вход -50см, выход -60см) хочу установить между домом и канавой. От дома до границы участка 10м, дальше до канавы 8м. Канава шириной 2м, глубиной 1.8м, уровень воды сейчас стоит -100см, перед зимой обычно падает и промерзает она до полностью. Случалось (лет 7 назад), что весной вода стояла и в 40см.
    Хочу устроить сброс из септика в эту канаву. Для того, чтобы сделать выход в канаву как можно выше, хочу установить септик от дома как можно дальше, в идеале вообще за забором (кстати, какие за это штрафы?) Таким образом понижение трубы от дома до входа в септик будет с -35см до -50см (у дома отмостка метр, над трубой уложу пенопласт шириной 1.2м для защиты от промерзания) и от выхода септика в канаву с -60см до -70см.
    Пугает два момента: перемерзание канавы зимой и переполнение канавы весной.
    Планирую поставить в выходную камеру септика дренажный насос с изогнутой трубой, обеспечивающей двусторонний слив, может быть с выводом в еще одну канализационную трубу совсем поверхностного заложения, тоже с уклоном. При повышении уровня воды в канаве (раз в несколько лет весной) закрывать нижнюю трубу заглушкой и сливать принудительно, либо через верхнюю канализационную, либо через U-образную наружнюю ПНД трубу.
    Посоветуйте, может какое простое решение упускаю из вида?
    ps: просьба вопроса правильности сброса из септика в канаву не касаться.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    И что, Вы хотите, чтобы Вам посоветовали как "правильно" гадить в канаву?
    Если она перемерзает зимой, то все благоухание плохо очищенных стоков будет там спокойно замерзать
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    в смысле все что накопилось за зиму и замерзло потом разом оттает?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Оттаивать будет постепенно. С запахом.
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А как тогда лучше поступить? Может сделать вывод в канаву дренажной трубой, либо канализационной с прорезями по подушке из щебня 40х40?
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Также имеется канава по границе участка и проще было бы сбрасывать в неё.
    Слышал краем уха про Росток и другие с биофильтром, которые позволяют в канаву сливать, это правда? В продаже есть септики, которые позволяют сбрасывать очищенные стоки в канаву?
