СРОЧНО нужны советы Как развести трубы канализации в полу в доме?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kazhma, 12.05.15.
  1. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Ситуация такова, дом стоит на фундаментной плите, из которой сделан 1 вывод канализации, 1 труба рыжая, она уходит под фундамент и в септик.
    Смотрите по плану расположение трубы и планируемого душа, кухни, туалета и с/у на 2 этаже.
    Как эти все источники реально и правильно подключить к этой 1 трубе? Возможно ли развести все трубы в полу? Как? Как сделать уклон? Интересен пирог с последующим утеплением. И возможен ли монтаж душевого трапа?
    ОЧЕНЬ ЖДУ ОПЫТНЫХ СОВЕТОВ! Спасибо.
    Может кто-то схему черканет? Все стены на плане, существуют уже в реальности.
  2. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Канализацию 2-го этажа под потолком 1-го. Минимальный уклон 3 мм на метр. Унитаз можно поставить подвесной с инсталяцией. Душевой трап возможен, если поднять уровень пола. Слив кухни через Sololift.
  3. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    спасибо интересует 1 этаж и поподробнее.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Аналогичная ситуация. Все разветвления и повороты только 45град тройниками. Первая проблема-первый тройник в фан. стояк, из-за отвода в 45град вся разводка задирается как минимум на 100 мм. Система уже над утеплением пола. Вижу только такой выход- брать тройник 67град и разбивать плиту в зоне раструба, таким образом утопить в пол до нижней кромки отводящего раструба.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    На дату не посмотрел) может уже сделано?
  6. Al_lex2006
    Al_lex2006
    Al_lex2006
    Всем добрый день.
    Дабы не плодить тем, спрошу совета здесь.
    Приобрели квартиру в строящемся доме, без отделки, квартира студия. На сегодняшний момент установлены стены как на схеме, нужно развести канализацию к стояку. Опыта в этом деле у меня пока ноль. Может сможете подсказать, как это сделать правильно. На схеме видно где ванна, за ней раковина, стиральная машина. Напротив в "аппендиците" душевую хотим сделать, туалет решили делать раздельный. напротив ванной за стенкой большая кухня, там только раковина и посудомоечная машина... Что касается душевой, поддон душевой будет сделан из бетона и выложен плиткой. Планируем в ванной делать теплый пол, вот из-за этого я пока в тупике как развести канализацию, где какие сделать врезки под какими углами и..., в общем в этом и весь вопрос... Пол пока черновой, думаю запас сантиметров в 10-12 будет в дверных проемах...
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Примерно такая же проблема, от выхода канализации из дома от кухни и ванной расстояние от 5 до 3-х метров, тут более мененее с точки зрения уклонов (все равно пол на 15-17 см поднимать) а вот до гостевого туалета похуже, там 7,5 метров, вопрос - минимальный уклон для 110-ой трубы канализации сколько? Вроде читали, что 1-2 см, тогда труба не ляжет, будет выше пола, а это не хоться очень, да и выше пол поднимать- дверные проемы уже подняты на 17 см, выше их не сделаешь
