1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление холодного чердака
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем PashaR, 12.05.15.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Всем привет!
    Дачный дом лет 30-и. Чердак делался, как холодный. Потом на нём стали жить. Фактически, как на улице. Масса дырочек и дырок.
    Дошли руки чердак утеплить.
    Провёл ревизию - всё в приличном состоянии. Единственное - конёк был деревянный и сгнил. Поменяю на металлический.
    До начала утепления планирую замазать достаточно крупные дырки вокруг печной трубы.
    Уважаемые, покритикуйте планов громадьё.
    Сейчас шифер-рубероид-обрешётка. Лаги 4-е штуки на 577 см длины, бревно сантиметров 20-и в диаметре.
    1. Снимаю все реечки-фанерочки.
    2. Заделываю все отверстия, с которых может течь осадки. Все дырки, что находятся внизу и по которым не попасть воде - оставляю. Забираю их сеткой и, если надо, козырьком от осадков.
    3. По обрешётке ставлю вертикальные рейки 40-50 мм для вентиляции с произвольным шагом (метр...).
    4. Прикрепляю гидроизоляционную плёнку. Не в натяг. Можно ли обойтись без неё, учитывая приличное состояние рубероида? Когда думал о гидроизоляции - перестраховывался на случай протечки старого пирога крыши.
    5. Ставлю продольный брус с шагом под рулонный теплоизолятор из каменной ваты.
    6. Раскатываю теплоизолятор.
    7. По продольному брусу креплю пароизоляцию.
    8. Снова вертикальные рейки для вентзазора (50 мм).
    9. На рейки креплю либо гипсокартон, либо тонкую ОСП.
    Фото того, что есть:
  2. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @PashaR,
    Чем планируете заделать отверстия?
    Как это будет выглядеть? В каком месте монтируются?
    Лучше выбрать оптимальный шаг, чтобы было меньше отходов и обрезков от супердиффузионной мембраны (СДМ). Допустим ширина рулона СДМ = 1500мм, а между стропилами расстояние 3500мм. Определяем сколько полотен СДМ будет между стропилами - 3500/1500 = 2,33, то есть округляя до целого, получается 3 полотна СДМ. Ставим рейки между стропилами с шагом 3500/3 = 1167мм. Таким образом перехлест полотен СДМ будет 330мм
    Желательно для улучшения вентиляции, рейки делать размером около 1500мм и устанавливать с расстоянием 30мм между рейками (см. рисунок 1).
    Не забудьте для правильной организации вентиляции установить в районе конька вентиляционные элементы (аэраторы).
    Обязательно используйте СДМ. И скорее всего полотна СДМ придется раскатывать не попрек ската кровли, как это делается обычно, а вдоль, то есть сверху вниз. Главное правильно организовать вывод СДМ за стену дома, чтобы отводить конденсат. На счет "Не в натяг", СДМ точно должна быть смонтирована без провиса, но и не в натяг. И прикрепить (придавить) изнутри СДМ еще одной рейкой, думаю, что сечения 25х40 будет достаточно. Это нужно сделать чтобы избежать протечек конденсата.
    Есть предложение закрепить от стропилины до стропилины доски шириной 150мм, с шагом равным ширине утеплителя минус пару сантиметров (для плотного монтажа утеплителя) и прижать их вплотную к прижимным рейкам о которых говорил выше.
    Что получится?
    Доски, между которыми будет уложен утеплитель будут идти не вертикально, как обычно, а горизонтально.
    Дальше все так, как Вы пишите.
    На мой взгляд проблем в такой системе возникнуть не может.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Здравствуйте. Долго не отвечал - пока расгребаю культурные пласты на чердаке.
    Зазор, который был около печной трубы, законопатил сеткой стеклотканевой с раствором плиточный клей морозостойкий + ЦПС (1:1) с добавлением жидкого стекла (1:10).
    Остальные отверстия планирую заделывать сочетанием тонкой доски и монтажной пены.
    Для защиты от мышек (забираются, что видно по следам жизнедеятельности по весне) дырки, которые оставляю для вентиляции, забираю:
    а) той же стеклотканевой сеткой (ячейка 5 мм)
    б) алюминиевой решёткой (как ставят на защиту радиаторов на автомобилях)
    в) кусками профнастила с насверленными отверстиями
    Козырьки - из профнастила. Надеюсь, не понадобится.
    По мембране - отфотографирую и уточню слои. У меня есть уже купленная недорогая гидроизоляционная плёнка (мембранная). Планировал использовать её. Что за плёнка - скажу после выходных.
    С выводом влаги с мембраны - самый большой вопрос. Сейчас чердак снизу в районе свесов зашит наглухо. Я вижу изнутри какой-то картон, прижимающий рубероид. Видимо, рубероид загнут внутрь чердака и закреплён картоном.
    Предполагал довести мебрану до пола чердака в 5 см зазора от нынешней обрешётки, загнуть наружу и приподнять немного на обрешётку. Получится некий карман-бассейн (шириной по вентзазору = 5 см). Затем просверлить отверстий через подшитый свес крыши вместе с мембраной. Таким образом я обеспечу и слив влаги, если таковая появится и попадание воздуха в зазор между существующей крышей и установленной мембраной для вентиляции.
    Сумбурно. Надеюсь, фотографии внесут ясность.
  4. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Фотографии дома. Отпуск длинный, провёл вдали от дачи и дома.
    Приехал и начал с утроенной энергией... косячить :)
    Выяснил, что у меня за плёнка - texbilt C. Почитал про неё. Если я правильно понимаю - её можно ставить в пироге кровли между отделочным материалом чердака и утеплителем по утеплителю с зазором между плёнкой и отделкой (пока предполагается OSB с его оклейкой обоями).
    На первые 3 вертикальных ряда утеплителя постелил эту плёнку с внешней стороны утеплителя :-(
    Переделывать что сделал не буду, а вот дальше надо какую-то паропроницаемую мембрану между обрешёткой и утеплителем. Какую бы поставить, из недорогих? Зазор организую между обрешёткой снаружи и паропроницаемой мембраной. На мембрану вплотную, но без натяга, выкладываю утеплитель. Дальше на утеплитель существующую плёнку без зазора и дальше, опять с зазором OSB.
    Со сливом конденсата - так решение и не нарисовалось в голове.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот как выглядит сочленение крыши и пола чердака.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот что есть на сегодня. В процессе и к концу выходных.
    А вот что меня сейчас больше всего мучает - как утеплять сочленение печной трубы и крыши?
    А вот с кем приходится бороться :)
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Уложив 3/4 утеплителя, задумался :)
    Сейчас пирог таков:
    Обрешётка - горизонтальны
    Первая рейка - тоже горизонтально
    Брус, между которым прокладываю роквул - вертикально
    Вторая рейка - вертикально
    Вагонка горизонтально.
    Не правильно ли было чередовать слои вертикально/горизонтально?
    Обрешётка - горизонтально (данность)
    Первая рейка - вертикально
    Брус под утеплитель - горизонтально
    Вагонка - горизонтально.
    Из плюсов, который вижу - увеличение прочности пирога. Плиты утеплителя (у меня 800*600*50) будут проще монтироваться, если каждый ряд будет стоять на деревянном бруске.
    Возможный минус (а может и нет) - отсутствие сквозного проветривания утеплителя по всему скату снизу вверх. Что скажете?
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    То что не успел приколотить проогнебиозащитил
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Сезон подходит к концу. Ближайшие выходные будем, думаю, закрывать дачу на зиму. Пока остаётся вот так:
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Какой большой пробел в жизни чердака.
    Всё зашил.
    Сделал кровать под окошком 3-х спальную.
    Поставил стеклопакет
    Покрасил печку
    Недавно пришли из Китая светильник светодиодные. В ближайших планах - организация электрики.
    С задачей утепления справился. Последние выходные приехали и пошли спать на чердак. Прогревается быстрее комнаты.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Лампа подключена по временной схеме. Думал - понадобится три. Но по результату освещённости решил 2 оставить
