Как переделать ручную колонку в насосную станцию?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Logalas, 12.05.15.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А это модель ГА со сквозной мембраной, т. е. помимо нижнего штуцера, есть еще и верхний (с меньшей резьбой). Можно просто заглушить (что я обычно и делаю), можно на него поставить воздухоотводчик, манометр, реле.
  2. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Спасибо, ещё раз за помощь. Сегодня наконец-то запустили насосную станцию. Появилось у меня 2-а вопроса:
    1. Давление вкл. 2 откл. 3, при открытии вентиля полностью напор достаточно хороший, но насос больше 2,4 атм. накачать не может, вот у меня вопрос, сколько времени без отключения может проработать насос, есть ли на нем какая-то защита?
    2. Вода из скважины слегка рыжая, чем можно отфильтровать её после насоса?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пока не закончится вода. Или пока Вам не надоест.
    Без анализа, навскидку? Может магистральный фильтр на 1-5 микрон поможет, а может и нет. На форуме есть раздел по водоочистке, уместнее там поискать информацию или спросить.
  4. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    То есть у насоса нет времени беспрерывной работы, может работать сутками, при условии что не кончается вода?
    А для самого насоса и всей станции не надо никакого фильтра на входе, в скважине стоит сетка перед клапаном? Качество такой воды не навредит?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и главное что бы не перегревался, что при нормальной эксплуатации маловероятно.
    Сетки достаточно. Все фильтры ставятся после НС, т. е. на выходе.
    Через год-два открутите четыре винта на камере реле и почистите камеру и штуцер от отложений. Ну минут 20 потратите.
  6. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Скажите длительная прокачка скважины может привести к улучшению качества воды?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, но не факт.
