Разводка USB по дому
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем andrew4, 12.05.15.
  1. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Недавно построил дом, занимаюсь отделкой.
    Хочется обустроить его некоторыми полезными мелочами, вроде датчиков температуры, камер и т. д., что получается совсем дешево с учетом использования отслуживших свое компьютеров.
    На данный момент первый вариант системы собран, оттестирован и мирно работает валяясь на полу городской квартиры. Пришла пора встраивать все это в дом.
    Главная трудность - аккуратно и красиво обустроить разводку USB, в первую очередь гнезд и кабелей от гнезда до устройства. Пока пришло в голову только одно (не нравящееся мне) решение: разместить на стенах небольшие пластиковые короба, в короба вывести гнезда кабелей, проложенных в штробах. Тогда, скажем, веб-камеры можно будет подключить через отверстия в коробах, но провод до камеры от короба будет выглядеть неэстетично.
    Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и нашел эстетичные решения?
  2. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    А на какое расстояние вы хотите вести USB? Где-то слышал что максимум 5 метров ито с экраном. Если длина больше, тогда только сетевые протоколы.
  3. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    3-5 метров. Как я уже говорил, первая версия системы полностью собрана с кабелями в натуральную длину и стабильно работает. Вопрос только в том, как это красиво запихнуть теперь в дом.
  4. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    А можете схемку на бросать примерную с расположением сервера и девайсов.
    PS. Пока в голове не могу уложить как 5 метров кабеля можно провести в другой конец комнаты, и тем более дома. Хотя может я что-то не правильно понял.
  5. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Топологически это схема-звезда. То есть в котельной стоит сервер, от него провода расходятся к камерам. Котельная находится в углу дома, от нее в пределах 3-х метров расположено множество окон, обеспечивающих отличный обзор на 2 стороны света, которые я и собираюсь мониторить. Кабель планирую прокладывать в штробах. Вопрос, опять же, ровно в том, как эстетично обыграть переход от штробы до камеры.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На USB такие вещи не делаются.
    IP камеры на кабеле или по WI FI
  7. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Почему? У меня в квартире на USB такая система уже давно работает просто отлично, надежно и очень дешево. Не вижу причин усложнять себе жизнь дополнительным питанием камер и сетевым оборудованием.
  8. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    USB работает до 5 метров. Или ставить кучу удлинителей USB чтоб растянуть по дому.
    Такие вещи (датчики, камеры) делают на Ethernet или RS-485/
    Странный вопрос, если вы уже все оттестили
  9. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Вопрос не о метрах и как все растянуть - это я уже решил, собрал и проверил.
    Вопрос - как эстетично сделать подключение камер?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Провода можно задекорировать букетиками или веточками. По стене короб или штробить стену.
    Поскольку нужно питание и сигнал - выбор не велик. Если б только сигнал - можно было делать WiFi, но от питания никуда не денешься.
  11. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Не нужно так громко кричать.
    В плане "эстетичного подключения" согласен с советами Elprog:)]
    Можно использовать РоЕ железки (питание по Эзернет) - камеры и свитчи.
    Но так понимаю, что если у ТС всё сделано по ЮСБ, то там лишнего железа и проводов немерено
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может такой вариант?
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Или еще что нагуглил
    http://elmaks.ru/category_208.html
    но там везде шаманить с паяльником придется, сигнальные провода припаивать...
  14. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    У Ливоло есть решгения, на алиэкспрессе livolo usb. Хотел сделать в квартире розетки с USB, но как сказали замучаешься с кучей проводов (8 кажись)
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы смогли найти уличную IP67 камеру ?
    Я в своё время отказался от этой идеи из-за отсутствия железа.
