1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Дом из СИП в 120 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем groshev2012, 12.05.15.
  1. groshev2012
    groshev2012
    groshev2012
    Дом из СИП в 120 м2
    Добрый вечер. Меня зовут Алексей.
    Есть проект дома Легенда на 154м 2
    Подкупает своим внешним видом и в принципе удобной планировкой, но:
    Этот проект необходимо сделать в 120 м2 и в этом проекте нет котельной. Хочется как то расположить котельную для оборудования.
    Уважаемые друзья помогите и подскажите что добавить, что убрать?
    Попробовал в программе набросать хотелки, оцените.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Непростая задача уменьшить дом с установившейся планировкой на пятую часть. Вариантов уменьшения не так много. Есть то, что не уменьшить и есть то, что поддается уменьшению. Например лестничную клетку лучше не трогать, а вот вертикальную правую ось можно сдвинуть влево. Если на пол метра, то уберете всего лишь 4-5 метров. Если на метр то 9-10 метров. Верхнюю горизонтальную ось можно сдвинуть вниз. Своими манипуляциями по уменьшению вы начнете уменьшать размеры комнат и в какой то момент времени комнаты могут стать неудобными. Поэтому ищите золотую середину, или выбирайте другой проект или меняйте хотелки.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @groshev2012, Алексей здравствуйте,
    Если, как говорит @kord сдвинуть вертикальную ось на 1 метр получается вот что:
    колонны при пролете 5.5 метров можно убрать и вкорячить ЛВЛ-балку
    там где кухня - получается ширина 1.8 метра, как раз для одностороннего гарнитура шириной 60 см. В принципе тамбур можно сузить и за счет этого расширить кухню.
    если так сузить дом то на втором уменьшаться за счет спален - и все будут магическим образом по 11.1 кв. м. И площадь дома уменьшится на 9,375*2 = 18,75 кв. м.
    Если сузить дом ещё на 90 см "по горизонтали" как нарисовано пунктиром, то средняя спальня будет 8 с небольшим кв. м., что не есть гуд. расширить можно за счет коридора с 1.7 до 1,0 м, и спальня будет 10,8 кв. м.
    а дом будет 120,6 кв. м.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Vladislavius, можно то можно. Только вот что останется от спален на втором этаже? У них и так ширина была меньше 3 метров. А после обрезания? Важна ведь не только площадь комнаты, но и её размры. Спальня 10квадратов это приемлемо, но если она 2,2 на 4,4метра?
    Тут можно делать дом меньше только уменьшая число комнат на втором этаже.
