1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Стоит грунтовая вода в яме под цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Тарас174, 12.05.15.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Строим с дядькой небольшой цех. Вырыли яму 18х4 метра 3 метра глубина. Про грунтовую воду знали и раньше, но наш план с гидроизоляцией рухнул. Думали залить и стены и пол с новой добавкой в бетон Пенетрон. Но сейчас сильно сомневаемся что эта добавка поможет - в инете так и не нашел отзывов про пенетрон и грунтовую воду в метр глубиной. Вода поднялась на метр после дождей. Цокольное помещение производственное, поэтому возможны удары о пол силой в 300кг... На дно ямы будем выкладывать в разбежку жб шпалы- бушные, затем заливать бетоном. Думали и про мембрану, но так как будет производство то ее можно повредить и т. п.
    Решил написать сюда. Помогите советом. Как сделать наш цоколь - не "золотым", а сухим и дешевым?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я подумал о бетонном сендвиче с прослойкой из битумной мастики и бикроста. Но все же есть сомнения. Может кто нибудь делал так?
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Пол конечно придавит хорошо, но стены сендвичем сделать сложнее. А похоже что невозможно?
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    хотя если только раскатать по стенам мембрану и заправить ее снизу под бикрост в сендвич? Еще страшно - если до зимы утеплить не успею то мастика вся потрескается...и все пропало.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    @Громозека, Вы правы - никак ! Буду закапывать обратно, по уровень воды - благо остался грунт.
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Модератор, удалите тему пожалуйста. Я в ней повторяюсь с другими подобными темами и к тому же уже понял, что с природой мне нет смысла боротся.) спасибо
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот так умирают мечты. (
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    ) мечта остается. Просто она видоизменяется для выживания)
  10. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    Можете сварить в яме подобие бассейна из геомембраны 1,5-2 мм. и потом заливайте пол и стены. Делали так у товарища.
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Не успеть мне с моими копейками все здание за лето, осень построить и утеплить. Если оставить на зиму - мембрана может порваться от подвижек.
  12. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    У нас цоколь S=250м2 h-3m всю зиму простоял-никаких проблем.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    очень хочется оставить такую глубину) но риск велик..сам склеить мембрану не смогу - опыта нет. Доверить работу другим тоже ... гарантию никто не даст лет на 20... А если даст, то и денег возмет не менее 500 т. р. Это супер дорого для меня..Я считал сколько денег нужно потратить только на мембрану (европейского производства) 150 - 200 тыс... + склеить + гарантия 10-20 лет. Я уже сделал выбор - буду закапывать обратно, до глины - примерно 1,2 метра (сейчас вода стоит ровно 1метр глубиной - скоро прогреется и можно плавать в этом басейне). Сделаю рулонную гидроизоляцию, и просто подниму уровень цокольного этажа на 1 метр над землей (нулем). Вверх мне проще построить и дешевле чем бороться с грунтовой водой.
  14. Anatolij76
    Anatolij76
    Anatolij76
    Судя по размерам вам нужно примерно 300м2 мембраны. ПНД, ПВД мембраны 2мм стоят около 200-250р м2. Сварка ещё дешевле. Если не брать европейскую мембрану и раабочих из швейцарии то суммы другие. Вот пример из инета. geomembrana009.jpg geomembrana010.jpg
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Скажите, если
    не проще откачать воду и посмотреть что будет далее? Если после откачки воды она вернётся - то конечно, не стоит строить... Закапывать часть придётся. А если нет? У меня по прошлой весне было так (после таяния снега, проливных дождей и паводка - строюсь в пойме Волги):
    конечно не Ваш "1 метр" но тоже ничего. Четыре дня работы дренажным насосом (по три-четыре часа в день) и ... всё. В этом году воды не было.
    А при желании можно ещё геологию сделать. Не делали?
