Мой капельный полив с насосом из еврокуба
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем AlexMan1977, 12.05.15.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    Комерческий транспорт HINO,HYUNDAI,ISUZU
    AlexMan1977
    Всем привет! Может кому будет интересно и полезно, как я организовал свою тепличку автополивом. Этой весной была приобретена теплица 6х3 с автоматической форточкой для проветривания. Рядом установил бочку еврокуб на поддон, не хотелось понимать ее на высоту 2 метра, т. к. по участку бегают дети и не дай Бог чего.., лучше пусть бочка на земле, все таки тонна воды как никак. Далее установи бочковой насос из леруа за 2000 рублей, далее по шлангу фильтр очистки воды и регулятор давления напора воды. После регулятора давления установлен шланг, который через переходник подает воду в систему капельного полива и далее в каждую капельницу под каждый кустик. Давление в системе примерно 0,5-0,7 атмосфер, все работает четко. Чуть не забыл, насос включается от таймера, который настроен на каждодневное включение и выключение в определенное время. Фото системы во вложении, может кому будет полезна информация!)
  2. tatyana0max
    tatyana0max
    tatyana0max
    Подскажите, какие капельницы используете? На сколько капельниц все работает? Общая стоимость примерно? Спасибо.
  3. городничий
    городничий
    городничий
    Очень смущает использование насоса и редуктора давления... мне кажется, что в таком варианте насос долго не проживет.
  4. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @городничий, насос стоит с крыльчаткой, думаю что с ним не чего не случится, время конечно покажет. Редуктор давления поставлен для того, что бы вода самотеком не текла в ненужный момент. Будем посмотреть, как отработает сезон.
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @tatyana0max, купил самый простой набор аква планет, в комплекте 60 капельниц, стоимость набора 2850. Общая стоимость примерно составила 8 000 рублей.
  6. Zarushka
    Zarushka
    Zarushka
    Люберцы
    Скажите, а как насос в куб опускали? Через верзнее отверстие или еще как-то? А куб просто на поддоне на земле или отсыпку какую-то делали?
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Zarushka, Куб стоит на земле на поддоне без всяких дополнительных подсыпок. Насос опустил почти на дно в бочку через верхнее отверстие, только пришлось сделать пропил побольше т. к. насос не влезал немного.
  8. Zarushka
    Zarushka
    Zarushka
    Люберцы
    @AlexMan1977, Напишите, пожалуйста подробнее, ли если есть фото, покажите какой насос и как засовывали. А чем пилили? А крышка потом закрывается? Не очень поняла по фото как выходит вода из куба? Дело в том, что сейчас планирую сделать капельный полив у себя на даче, а поднимать куб как и Вы не хочу. Куб уже приехал, теперь надо его установить и правильно "вылив" организовать. При это инженером проект являюсь я, есть еще 2 исполнителя, но им нужно четко задачи ставить. Очень прошу поделиться столь ценным опытом.
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Zarushka, Добрый день! Насос установлен Sterwins RW 3, 400 Вт куплен в леруа (цена 1990 рублей вроде), фото ниже. Все вырезы выпиливал обычной пилкой по металлу и подравнивал неровности строительным ножом, типа канцелярского, удалил часть резьбы и сделал пропил под шланг с кабелем которые выходят из бочки, фото так же для примера ниже, то что удалил выделено черными линиями. Насос засовывал под углом, с трудом но все же влез. Да, с насоса снял телескопический держатель (он красного цвета на фото типа гуська) в котором проходит шланг, он не нужен. Крышка закрывается без проблем, буду на даче сделаю подробные фото. Насос на дно не опускайте, он должен немного быть поднят от дна.
  10. melena79
    melena79
    melena79
    Добрый день@AlexMan1977, подскажите где покупали еврокуб.
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @melena79 здравствуйте! Он у меня был. В интернете много фирм кто этим занимается.
  12. Xavier
    Xavier
    Xavier
    Киев
    @AlexMan1977, я сейчас схожую проблему решаю (https://www.forumhouse.ru/threads/310029/), разве что без теплицы, скажите, а вы не рассматривали вариант с насосом повышения давления вместо погружного? Пытаюсь предугадать, какие могут быть подводные камни.
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Всё тоже самое сделал лет 5ть назад с одной разницей, вместо регулятора давления стоит вакуумный клапан (от самотёка спасает), вот такой http://sadin.ru/products/vakuumnyj-klapan-d-xber12
    стоит в верхней точке над ёмкостью. Насос гардена, с таким же с давлением 1.1 атмосфера поэтому работает напрямую на капельную ленту и капельницы.
  14. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    "Xavier, я сейчас схожую проблему решаю (https://www.forumhouse.ru/threads/310029/), разве что без теплицы, скажите, а вы не рассматривали вариант с насосом повышения давления вместо погружного? Пытаюсь предугадать, какие могут быть подводные камни.
    Первое: для кап. ленты надо понижать давление,
    Второе: все насосы имеют большую производительность, несколько кубов в час, а расход будет десятки л/час. Надо или ставить большой ГА, чтобы насос не включался каждую минуту или делать сброс части воды.
    Я поставил ГА 50 литров. Расход на разных ветках составляет от 70 до 500 л в час. Насос включается через 3 - 10 мин. Пока работает уже второй год.
    Надо найти насос с минимальной производительностью или увеличивать расход, соединяя полив всех грядок. Я не смог совместить полив помидор, огурцов, клубники, лука, чеснока и перца, поэтому разделил на 6 линий и использую 6 таймеров 321 и 322. Всё поливается в разное время.
  15. Dzanshin
    Dzanshin
    Dzanshin
    AlexMan, как я понял из Вашей схемы полива, при включении таймера насос работает ПОСТОЯННО и опять таки таймер его выключает. Т. е. давление всегда создает и поддерживает насос. Вопрос собственно говоря вот какой - Вы рассматривали подключение к этой сборке гидроаккумулятора (после него датчик давления и включения насоса)? Например, на 50 литров?
    Расскажите пожалуйста, насколько шумный купленный Вами насос.
    Да, и вопрос, возможно, дилетантский - насколько безопасно использование насоса? В грядках кто-то копается, не коротнет в воду?
    Заранее спасибо и удачи Вам на грядках)
