1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Проект сверх-бюджетного каркасника (пенопласт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BigBadHort, 12.05.15.
Кажется ли вам что проект интересный?
  1. Проект интересный
    23,8%
  2. Проект надо доработать
    38,1%
  3. Проект "отстой"!
    38,1%
  1. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Вашему вниманию предлагается проект который преследует цели:
    1) Минимально возможная цена
    2) Высокие теплозащитные характеристики
    3) Возможность строительства в "одну каску"
    Ключевые моменты:
    1) Размер 3 х 6 (размер выбран для минимизации обрезков пиломатериалов)
    2) Фундамент из старых покрышек наполненных камнями, угловые залиты раствором.
    3) Исп. два сорта пиломатериалов 200х30 мм (пол и потолок) и 150х30 мм (стены)
    4) Для теплоизоляции исп. два слоя пенопласта с перекрытием: стены = 50+100, потолок и пол = 100+100
    5) Шаг каркаса в стенах 99 мм, шаг каркаса в полу и потолке 49мм.
    6) Исп. только одно небольшое окно 99 х 50 мм (только стеклопокет "без обвязки")
    7) Вместо бруса для нижней и верхней обвязки исп. две сбитые доски 150х30 мм
    8) Для кровли исп. пластиковый шифер.
    9) Для обшивки стен первоначально планировалось использовать OSB плиты, но затем решено исп. пластиковый шифер крепящийся на "внешние роскосы" (для удешевления)
    10) Внутри планируется маленький тамбур 1710 х 800 мм (две двери 600 х 1970)
    11) Угол наклона кровли небольшой (4 градуса) между кровлей и потолком маленький вентелируемый чердак. Гидроизоляция - рубероид. 1.jpg
    Особенности:
    1) Я в курсе того "как обожают есть мыши пенопласт", большая просьба об этом не напоминать
    2) Наклон кровли сделан в сторону фасада - это не случайность, а задумка.
    3) Двери узкие потому что - "они уже есть" и их не нужно покупать.
    4) Окно маленькое - потому что мне такого достаточно.
    Если есть конструктивные предложения или замечания по проекту - буду рад услышать!
    Критику - "в целом" можно либо оставлять при себе, либо высказать в отрицательном голосовании ;-)
    Еще несколько видов:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сантиметры наверное?
    Да нормально двери 60см, только с заносом мебели могут быть проблемы.
    Как понимаю вряд ли в каркасе планируется применять материал камерной сушки. Так?
    В данном случае минвата на мой взгляд предпочтительнее - менее затрудняет естественную сушку каркаса.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    30... 30...зачем такая расточительность? может дюймовку? Или раз пошла такая пьянка то "гуляй рванина"... берем 30ку? Разумеется посочнее, чтоб только что с лесной деляночки... :aga::)] особенно это дико звучит вкупе с
    понятно что тут см и мм попутаны но ИМХО не стоит рисковать. Снеговую нагрузку тоже ктото держать должен...
  4. Student093
    Student093
    Student093
    Под пенопласт метровой ширины расстояние между стойками должно быть 99см а не шаг по центрам, иначе пенопласт не войдет (не сожмете). Пару недель назад делал аналогичный каркас для куриц, размеры только чуть меньше 6*2.5, и доска 50*150 на каркас. Где возможно шаг везде под размер пенопласта. Остатки от лаг пола по 3.5 метра отлично пошли на стропила. Для курятника точно пойдет, для дачного (садового) дома тоже,., но толщина доски 30 явно маловата...
    а вообще такой дом быстрее собрать, чем нарисовать, у меня на сборку ушло 4 дня в одного, осталось снаружи обшить, жду когда доска высохнет для обшивки.
    А еще, чтоб минимизировать воздействие мышей на пенопласт, можно каркас затянуть просечно-вытяжной сеткой (штрек), я так себе сделал, но бюджет увеличивается конечно, размер ячейки 10*10 для себя выбрал.
  5. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Совершенно верно сантиметры!
    На счет сушки - думаю что возможно сначала соберу без утеплителя (только в полу), а утеплитель вставлю на следующий год...
  6. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Так вроде площадь минимальная... Шифер пластиковый тоже не особо тяжелый...
  7. Student093
    Student093
    Student093
    И еще под пенопласт запаситесь монтажной пеной. Очень пригодится.
  8. BigBadHort
    BigBadHort
    BigBadHort
    Добавил сдвоенную доску в середину конструкции для усиления сопротивлению снеговой нагрузке 2.jpg
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    От мышейпомогает только 5*5. 10*10 это все равно что ее нет...
  10. Student093
    Student093
    Student093
    она не ссильно растянута, т. е. в натуре гдето 10*5мм, посмотрим, пока наружной обшивки нет, есть возможность добавить.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот сразу от конструкции пахнуло так надежностью... Чувствуется сразу что теперь сарайка уж точно навека...
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Только меня смущает обвязка покрышек из досок ПЛОШМЯ? :faq:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    С 30й доской остается просто махнуть рукой. Ну или посоветовать обвязку из 2х срощеных 25ток сделать.
  14. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Если хоца подешевле - то зачем такая высота? - судя по рисунку - метра 3 или около того
    посмотрите вариант сделать высоту стенки 2 метра и двускатную крышу что бы в коньке было метра 2,5-3
    и еще - зачем покупать доску что бы ее сплачивать и делать брус? - возьмите жерди - кругляк 12-15 см - стоит копейки, а пенопласт можно заменить стружкой - набить ее посильнее между жердями а с двух сторон обшить дюймовкой - к тому же 2х метровая дюймовка стоит как правило в 2-3 раза дешевле 6 метровой
    если есть дизайнерские способности - можно вообще деловой горбыль взять - обыграть - стена будет дешевле чем даром и при этом крепко и красиво
    а вообще в целом - народ разучился экономить - дальше мысли купить пиломатериал в Леруа по спеццене - не идет фантазия - в таких условиях сделать дешего и удобоваримо - нереально.
    Часто начинают выбирать минимальные сечения, уменьшать толщину стен - экономят - но в процессе накрутят столько уголков стальных, напенят пены и герметиков, пропиток и прочих "мелочей" - что затраты получаются солидные -а внешний вид и удобство - аховыми.
  15. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Надо зопесать. :aga:
    Доски 40-ку возьмите хотя бы.
