Вентилируемый фасад - плитка из песчаника - как сделать?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем anilyin, 12.05.15.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Коллеги, расскажите пожалуйста как можно сделать такой фасад:
    стена из ГББ-утеплитель минвата-ветрозащитная мембрана-воздушный зазор-фасадная система-плитка из песчаника или другого камня.
    Камень пока не определил, примерно такой:
    Размер 10х40 см или больше.
    Вопрос, который я пока для себя не решил и про который ищу совета - как крепить плитку из камня на фасадную систему. Поясню - не хочу использовать кляммеры, которые видны снаружи. В идеале - сделать камень так, чтобы швов вовсе не было.
    Пока в голове такой вариант фасадной системы:
    стальной профиль- влагостойкий гипсокартон - клей для плитки - плитка. Имеет ли такая система право на жизнь или я придумываю велосипед? Что посоветуете?
    Регион - Московская область.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    В плитке выбирается паз фрезой и сажается на специальный Т-образный профиль. Индустриально это делается так. Можно проэкспирементировать и с клеем. Вопрос в долговечности и надёжности конструкции.
  3. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    В городе видел 2 здания в процессе монтажа подобного фасада. Могу сфоткать если надо. Подсистема алюминиевая.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, я видел такой вариант, он в принципе, самый подходящий, но тут есть проблема выбора камня - такой камень дорогой и ассортимент не велик, потому я и думаю над другими вариантами.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Для себя принял такое решение по пирогу фасада с плиткой:
    кронштейн
    - минвата
    - направляющие на кронштейны
    - листы из плоского шифера
    - бетонконтакт
    - клей
    - плитка
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Очень тяжелый будет вентфасад с таким пирогом.
    Нужна будет мощная подсистема с опиранием на фундамент.
  7. va_kdon_va
    va_kdon_va
    va_kdon_va
    На фотографии плитка из серо-зеленого песчаника. А у него есть один минус при такой технологии, он слоится. Со временем как раз по этому пазу она и развалится. Поэтому песчаник лучше клеить (с заполнением швов). А потом еще и обработать гидрофобизатором.
  8. va_kdon_va
    va_kdon_va
    va_kdon_va
    Мы уже много нагляделись на возникающие проблемы при работе с камнем и его эксплуатацией. И совет: используйте клей именно для природного камня, а не клей для керамической плитки, керамогранита и природного камня.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скрытая система из нержавейки. В торцах плиток прорезаются пазы, плитка устанавливается в эти рельсы.
    С гипсокартоном я так понял была шутка?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К чему и как клеить ? Как вы это представляете?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это про что?
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @nadegniy, что вы предложите для реализации?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже описал технологию. Скрытая система из нержавейки, она есть у Диат, Олмы и других, несколько раз публиковал фотографии по ее монтажу но с применением клинкерной плитки и искусственного камня.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Как, По-вашему мнению, есть еще варианты? Почему приклейка плитки на плоский шифер неверное решение?
