РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, на майских праздниках покрыл пол на террасе доской из лиственницы, думал будет быстрее и проще, решил написать отчет, думаю кому-то будет интересно, сам перед укладкой почитал интернеты, не на все вопросы нашел ответы. Итак, имеем террасу 5,4*5,7 метра, бетонная плита к дому. Терраса не застеклена, с 2-х сторон дом, с двух сторон улица, крыша над всей террасой. В дождь брызги немного попадают на пол, зимой снег ветром задувает. Выбирал материал для пола, вариантов было 2 - ДПК или доска из лиственницы, в итоге остановился на натуральном материале - ходить босиком приятнее и долговечность возможно поболее ДПК будет, единственное подкрашивать надо периодически, но это занимает пару часов всего раз в год. Между велветом и планкеном (ребристой и плоской) выбрал второй вариант, опять же приятнее просто ходить, наледи там практически не будет. Выбрал доску класса Прима, нашел по 1100 за квадрат, привезли из них примы было только чуть больше половины, остальные грязные или с кучей сучков. Отобрал хорошие, остальные без вопросов заменили. В качестве лаг использовал строганый брус 40*60, к бетонной плите крепил уголками через 50 см. Скорее всего дюбель-гвоздями было бы быстрее, но на уголки лаги железобетонно встали и не гуляют. Бруски пропитал антисептиком Сенеж-Био. На 30 трехметровых брусков ушло 6-7 литров антисептика. Между лагами и бетоном естественно проложил рубероид, чтобы отделить дерево от бетона. Крепить пол к лагам решил на гвоздеки. Выбрал модель Twin показалось удобнее и надежнее остальных моделей. Первые сложности начались на второй доске, на всех видео в интернете показано как ловко шипы гвоздеков заходят в дерево с помощью обычной киянки. Может монтаж, может у меня дерево не обычное, но на шипы трехметровая доска из лиственницы не заходит самостоятельно, били и кувалдой через проставку и троем одновременно, шансов нет. Взял сверло 2.5 и сначала засверливал, а уже потом достукивал доску на шипы. До установки доски встал вопрос чем контролировать расстояние между рядами для проветривания, пишут в интернете про гвозди, еще какие-то мелкие железные приспособления, но при захолачивании очередно ряда на шипы гвоздеков гвозди оставляли бы вмятины между рядами. На сайте производителя гвоздеков есть специальные приспособления - спейсеры, но 250 рублей за 10 штук... А их надо около 100. Купил лист фанеры 6 мм, распилил на прямоугольники, идеальное решение! На первых рядах засекали время укладки одного ряда - получилось 14 минут (а рядов всего 80...), через пару дней набили руку, оптимизировали некоторые процессы, рекорд установился на отметке 6.54 на 1 ряд. Пол с гвоздеками смотрится очень красиво, не видно никаких крепежей, дырок нет, но установка достаточно трудоемка. В местах соприкосновения лаг с доской шлепал силиконовый герметик, чтобы не скрепело дерево об дерево. Для покрытия пола решил использовать террасное масло 3V3 цвета Тик. Наносится достаточно просто, но есть одна особенность, с которой раньше не сталкивался, масло наносится жирно на доску, а через 15 минут тряпкой излишки надо стереть, на нашу террасу ушло 1.5 простыни. Ниже полный перечень материалов и инструмента, а также фотоотчет. Безвозвратные потери: 1840 саморезов 3*25 - для крепления гвоздеков; 640 саморезов 4*30 - для крепления лаг к плите; 460 Гвоздек TWIN; 320 дюбелей 6*30 - для крепления лаг к плите; 160 уголков 30*30*40 - для крепления лаг к плите; 100 скоб для строительного степлера 14 мм - для крепления рубероида к лагам; 40 саморезов 4*70; 32 кв метров лиственницы; 26 брусков 40*60 по 3 метра; 10 пар строительных перчаток; 8 литров террасного масла; 8 дней; 3 тюбиков герметика; 2 строительных карандаша; 1.5 простыни для снятия излишков масла; 1 сверло по бетону 6 мм (взял хорошее, хватило, но оно к концу было почти голое, без винта); 1 защитный костюм для покраски; 1 рулон рубероида; 1 строительный нож; 1 тряпка; 1 лента наждачной бумаги 120; 1 лист фанеры 6 мм; 1 упаковка укрывной пленки для покрасочных работ; 0,5 литра Уайт Спирита. Необходимый инструмент: Болгарка; Веник; Дрель; Киянка резиновая; Линейка металлическая на 50 см; Линейка металлическая на 100 см; Молоток; Набор бит; Набор сверел; Нож сапожный; Пистолет для герметика; Пульверизатор; Рулетка 5 метров; Строительный степлер; Удлиннитель 25 м; Уровень; Уголок по дереву; Циркулярная пила; Шуруповерт; Электрический лобзик.
Чуть больше 60 тысяч получилось. Основное это доска - 36 000 и гвоздеки - 7 500, остальное набегает - бруски, уголки и масло еще 10 000 добавили
Лично мне нравится внешне, когда доску прикручивают саморезами к лагам. К тому же остается ремонтопригодность.
Спасибо за отчет. А можете кинуть контакты конторы где брали Приму по 110 за квадрат? Можно в ЛС, можно и прямо в тему. Заранее благодарю.
Приму брал на рынке Балтия, 10 км по Новой Риге, но ее нужно каждую смотреть, из 80 привезенных досок, 20 они нам меняли, там даже сучки выпадающие были. Хорошо, что меняли без вопросов.
Неожиданно хорошо, написано каждый год обновлять, но весной посмотрели и решили не красить, в следующем году уже)
Хотя вот что интересно - у нас терраса под крышей и пол из лиственницы, брат делал пол из сосны и без крыши, покрыл тем же маслом и после зимы масло прям хлопьями сходит, хотя вроде масло, ад ведет себя как плохая краска(
