Уважаемые коллеги. помогите с фундаментом 6x6 советы)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kapstroy, 12.05.15.
  1. kapstroy
    kapstroy
    kapstroy
    Доброго дня.
    Собираемся строить каркасный дом 6x6 с мансардой, балконом ломаной крышей.
    какой фундамент посоветуете. планирую поставить 9 свай (108) как считаете? либо взять меньшего диаметра сваи? под такой проект.
    буду признателен за советы
    Лаги пола 1 го этажа - брус 100х150мм через 90 см
    Высота 1-го этажа – 2,4м. Высота 2-го этажа – 2,2м
    PS: если у кого есть схема фундамента буду признателен.
    как считаете плодородный слой срезать нет, песок нужен или нет.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/ если участок ровный, то здесь изучайте фундамент...
  3. kapstroy
    kapstroy
    kapstroy
    Чернозём слой сантиметров 30 точно. участок ровный
  4. kapstroy
    kapstroy
    kapstroy
    Больше склоняюсь к свайному фундаменту. скажите подойдёт 9 свай 108 диаметра ?
  5. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Доброго времени суток! У меня тоже схожая ситуация: оцилиндрованный сруб 9х9 с жилой мансардой на черноземе, 1, 5 м - грунтовые воды. В размышлениях следующее:
    1. винтовые сваи. Но отговорили, мотивируя недолговечностью, качеством железа и т. д.
    2. Свайно-ленточный фундамент, то есть через каждые 3 м, бурка на 1,4 м, а между бурками ростверк глубиной 80 см - рассматриваю пока
    3. взять 12 метал. бочек по 200 л, закопать по периметру, заармировать и залить бетоном, а между бочками мелко заглубленный фундамент.
    На чем остановится не знаю, может кто что посоветует
