Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. tsd999
    tsd999
    tsd999
    Спасибо за подсказки. Производитель заявляет, что мощность мотоблока должна быть от 4,5 л. с., поэтому думаю потянет, смотрел отзывы других покупателей этого измельчителя, у некоторых с культиваторами и меньшей мощности работает, но думаю и владельцы TF 338 здесь откликнутся, кто столкнулся с таким же вопросом. Понятно, что ветки в 7 см пихать в него не буду, они и на шашлычок пойдут, а до 3-4 см самое оно -щепа,мульча и т. д. Основной вопрос, все же как лучше привязать измельчитель к раме мотоблока, чтоб меньше дырок в ней делать и не приваривать к ней ничего.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут всё решать надо по месту, чем проще, надёжнее и комфортабельней, тем гениальней. Посмотрите их рекламу АФФЕ с мотоблоком, быстрей разглядите ход работ и потребность в материалах.
    Отзывы еа ВИ смотрите, там дерзанул один сварить переднюю навеску и на болтах прикручивать к раме мотоблока-культиватора, в кожухе прорезь надо делать для ремня, может подбирать и шкив, а может и не надо...Андрей
    01.04.2024
    Сварил самодельный переходник на переднюю навеску, к мотоблоку/культиватору не приваривается, все съемное на болотах...
