Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    желательно знать посадочные места именно на своем МБ прежде чем что то выбирать
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И ты тут) ещё и штырь нужно сделать спереди, нету штыря
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на озоне есть в продаже, но если не лень то можно и сделать
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    От чего ? Ссылку
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Два ремня стоит в Хускварне нужно 3 ручейковый нужно и да профильные знаю. еще какой у нее
    На Неву можно подружить ?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на этих шкивах будет стоять один ремень, и его можно перекидывать на вторую пару шкивов чтоб получить второй диапазон скоростей, т. е. будет 4х2 скорости, ведущий шкив 3-х ручейковый, третий для подключения активной навески (косилки например)
    не знаю, я не пробовал, хотя вряд-ли, у него посадка уже чем у Невы, ести только подкладывать пластинв по бокам
  9. anmes
    anmes
    anmes
    ну шкиф можно и самому сделать, главное от чего исходить. В общем сначала надо в магазин заехать, посмотреть и подумать как приделать. судя по форумам ни кто на 338 этим не заморачивался
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Хотелось пошустрее скорость
  11. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    А мне бы наоборот помедленнее. Картофель при посадке и окучивании скорость на колёсах стандартных большая .
  12. Dzyn1
    Dzyn1
    Dzyn1
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста столкнулся с неприятной ситуацией после зимы. Мотоблок заводится секунд на 5 и глохнет. После зимы поменял везде масло, слил старый бензин, поменял свечу. Пробовал заводить с быстрым запуском, результат тот же. Что может быть?
  13. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Попробуйте карбюратор почистить.
