Husqvarna TF 338
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Spiker170188, 12.05.15.
  1. closen81
    closen81
    closen81
    Добрый день!
    Принимайте в свои ряды обладателей данного девайса.
    Сегодня собирал, почти весь день.
    Появилось несколько вопросов...
    Не могу понять есть ли масло в редукторе и двигателе при покупке...
    Открутил сливную пробку редуктора, масло есть...
    Посмотрел в двигателе по пробке, тоже есть.
    Немного покатал, вроде все нормально.
    Сейчас полез в отзывы а там пишут что изначально масла нет в нем. Подскажите как у Вас было?
    Ещё подскажите как правильно обкатать его?
    Я правильно понял по инструкции что первый раз заменяем после 20 моточасов, далее через 100 часов.
    Планирую использовать дешёвое масло синтек 10в40 из светофора.
    Бензин 92 или 95?
    Прошу заранее прощения если ранее где эти вопросы освещались уже
  2. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Бензин 92
  3. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Поздравляю ! хороший культиватор приобрели.
    С новья мотор и редуктор должны быть сухими. возможно "предпродажку" заказывали.
    Если вопрос по кол-ву залитого, то на двигателе щуп, на редукторе - пока из заливного отверстия не потечет. (в двигателе м. б. на заводе заливали для проверки)
    А если вопрос по качеству залитого и есть сомнения, слейте и замените. это не сильно затратно, зато спокойно будет.
    Обкатывать только в движении или фрезировать особо не насилуя. Я бы первое масло слил после часов 5 работы, далее сезонно менял. Это не рекомендации, это моя практика.
    Какое масло заливать? Да любое автомобильное, только из "хорошего" магазина, лично мне магазин "светофор", что-то не внушает.
    бензин 92
    Беспроблемной эксплуатации!
  4. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Доброго дня. Потек один из сальников редуктора. Апарат 2016 года. Кто-то ставил заменители. Подскажите пожалуйста как они себя ведут. Есть маркировка оригинальных и аналогов? Спасибо за ответ.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Husqvarna TF 338
    Вроде здесь сальники указаны, но сам еще их не менял.
    У меня этой весной начало сопливится из под штока механизма переключения. Но пока не полезу в нутрь.
  6. SP_154
    SP_154
    SP_154
    Ukraine
    Поставил новвй китайский сальник. Стоит копейки. Снять сальник оказалось довольно просто. Попутно поменял масло в редукторе. Пока крышкой не закрывал. Есть идея выточить новые с дополнительной резинкой для предотвращения попадания земли к сальнику. Никто с подобным не заморачивайся. В принципе можно использовать часть старого сальника с ∅25.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    В ютубе было видео как менял сальник и резинку ставил, резину нужно не плотную
  9. Fystinov
    Fystinov
    Fystinov
    Добрый день
    Не смог найти в сообщениях.
    Какую роторную или любую косилку можно подцепить на данную технику ? Без сложных модификаций
    Стал счастливым обладателем по наследству.
    спасибо
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Поздравляю, но нету тут доп шкивов, нужно колхозить самому
  11. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    у нас пара ремней стоит, снимай один ремень и будет доп. шкив и спереди и с заду
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да но мощность упадет нормально ли будет потом, и ремень износится быстро думаю
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Упадет не мощность, а сила сцепления. Но и с одним ремнем сцепление будет достаточно для работы. Главное обеспечить его правильное натяжение.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да нужно у кого то увидеть бы в работе косилку, скорости хватит ли ?
  15. Endryxa
    Endryxa
    Endryxa
    Здравствуйте. Потерял ручку переключения передач, на ходу открутилась. Где можно приобрести? Заранее спасибо.
