1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Сварка от генератора на 1,2 кВт реальна ли
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем АлешинНиколай, 12.05.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане :hello:
    Я понимаю что вопрос глупый, но может все-таки реально сделать или купить какой-нибудь сварочник чтобы можно было варить от генератора на 1,2 кВт?
    В принципе нужно делать только прихватки проволоки на заборе из рабицы, поэтому покупать специально для этого второй генератор не вариант.
    Заранее спасибо за ответы:hello:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @АлешинНиколай, Закрывать пока тему не буду, но скажу честно. Тема будет не актуальна, так как вопрос Ваш, я бы сравнил с таким вопросом:
    Можно ли закипятить чайник с помощью свечки.
    Можно, но наверное только автомобильную жесть полуавтоматом.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может быть тогда что-нибудь другое посоветуете? Можно было бы газом проверить, но опять у меня нет ацетилена, а пропаном только резать получается...
    А от двух полумертвых АКБ на 60 а\ч реально прихватить или ничего не выйдет?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зарядите да попробуйте. Вполне может и получиться.
    От генератора 1.2кВт если только электродом 1,6мм попробовать, но они дороговато стоят, по сравнению с той же тройкой.
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Ну...попробуй нестандартное решение - сварочник и свою пару батареек - последовательно, электрод 2мм и ток на сварочнике от минимального потихоньку добавляй...возможно и получится.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит все-же теоретически можно варить от 1,2 кВт.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    От 1,2кВт не знаю - пробовать надо. А вот от двух батарей можно.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда лучше от АКБ попробую - их не жалко.
  9. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Ребята привет! На днях купил сварочный аппарат 160 Ресанта у меня генератор хютер з квт. и вот взял этот аппарат и подключил попробывал варить электродом 2,6 ЛБ и ничего варит! Буду прожилины на заборе варить да и потихоньку ворота сварю!
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Бузулук 2013, гену 5 квт надо для электрода 3мм, чтобы ничего не наи..улось, ни сварочник, ни гена
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    2.6мм,доложен потянуть.
    Но только рутил.
    зачем вам ЛБ?
    Возьмите ок. 46... 2.0 или 2.5мм,и варите спокойно.
  12. Лёша К
    Лёша К
    Лёша К
    Питер
    Тут даже спорить не надо, не потянет! давайте будем разумными, минимум 3 кВт с натяжкой!
  13. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Инвентор ПА спокойно варит от гены 2квт,правда только проволокой 0.6 блувелд электродом -сразу уходит в защиту. Поэтому невозможно. Возьмите в аренду на день.
  14. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Чисто теоретически для диаметра электрода 2мм минимальная мощность генератора 2,5 кВт. Грубо говоря, для электрода 1 мм мощность гены должна составлять минимум 1,25кВт. Плюс ко всему пусковые токи гораздо выше, чем рабочие и если генератор не отключится автоматическим, то инвертор может пострадать. Минимальный диаметр электрода, который я видел в продаже, 1,6мм АНО-21.
  15. На заводе
    На заводе
    На заводе
    Есть такой сварочный аппарат под ММА СТРАТ-200КСУ он может программно ограничивать мощность при сварке от генератора, но цена его 25руб и гена очень слабый, так что селяви, проще взять в аренду более мощный на 5 - 8квт...
