Укладка фанеры под ламинат в районе дверного проема: до проема или с его перекрытием?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Korkus, 12.05.15.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Приветствую вас уважаемые!
    Нужен срочно совет в том, как правильно сделать подготовку пола под укладку ламината/линолиума на фанеру.
    Что имеем:
    Брусовой дом-коробка; лаги (200х100) выравнивал сразу во всех помещениях более менее ровно...
    Поперек лаг будут уложены бруски 60х40 по которым планируется укладка листов фанеры 20мм
    Вопрос:
    Как правильно делать "проходы" в дверных проемах?
    Фанерный лист укладывать вдоль дверного проема или с "захлестом" в соседнее помещение?
    По моему мнению лучше делать с захлестом - вроде как "играть" пол в районе дверного проема тогда не будет.
    А если делать укладку листов фанеры вдоль дверного проема, то другой фанерный лист из соседнего помещения будет стыковаться как раз в дверном проеме.
    Вариант 1: с перехлестом в дверном проеме
    Вариант 2: двумя листами с соединением в центре дверного проема:
    Как правильно?
    ЗЫ
    На фото фанера лежит 10-ка на брусках как времянка...
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Да, тоже склоняюсь к этому варианту.
    К сожалению на форуме данный момент как то обходится стороной в обсуждениях и тем/фоток я что то не нашел...
  4. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Korkus, здравствуйте! подскажите, что за плёнка между лаг?
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @Kinder2000,
    Ветрозащита.
    "Изоспан А" если мне память не изменяет...
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Korkus, спасибо. планирую такой же пирог утепления с эковатой. пароизоляцию сверху вы не укладывали? мне, кажется, что она там лишняя.
  7. Korkus
    Korkus
    Korkus
