1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пристройка к ленточному фундаменту подпорной стенки и крыльца
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Atokan, 12.05.15.
  1. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Всем доброго времени суток.
    Есть такой ленточный фундамент, высотой в общем около 2 м., в земле 1-1.2 метра, остальное наверху, уже залитый:
    Ничего с ним не делали пока, кроме лишь обратной засыпки песка, и то пока не везде.
    Надо сейчас залить опорную стенку под крыльцо и само крыльцо. Выглядеть это должно примерно так:
    Фундамент с крыльцом.jpg Фундамент с крыльцом, вид сбоку.jpg Дом с крыльцом, вид сбоку.jpg Фундамент с крыльцом и утеплителем.jpg
    Планирую под опорную стенку, на рисунке желтого цвета, залить 6 свай, далее по земле лента, до уровня фундамента. Нагрузки никакой не будет на эту стенку, кроме песка внутри и стяжки по верху. Грунт в основном песок, с редкими вкраплениями суглинка.
    Так вот возникли некоторые вопросы:
    1. Надо ли привязывать эту опорную стенку к фундаменту? Или наоборот не привязывать, отделить от основного фундамента пенопластом?
    2. Ширину опроной стенки планирую 0.2 м., достаточно ли, или может уменьшить до 0.1 м или 0.15 м.
    4. Сваи под опорную стенку обязательно с расширением внизу или можно не делать? Армировать их собираюсь 3 прутками ф10.
    3. Часть основного фундамент, который внутри крыльца, надо ли утеплять, потому как будет засыпаться песок внутрь, потом не хочется откапывать? На последнем рисунке красным показал. Достаточно ли тогда заложить утеплитель вертикально, нужно ли еще горизонтально в этом месте укладывать? Как тогда с отмосткой, где ее делать в данном месте?
    4. Сами ступеньки как лучше сделать, привязывать ли к этой опорной стенке, или делать опять таки отдельно, подготовив по всей площади площадку, уложив утеплитель и уже отливать ступеньки. Подскажите правильный алгоритм или может есть похожие примеры на форуме.
    Может еще чего упустил важного?
    Заранее всем спасибо.
  2. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
  3. tcneltq
    tcneltq
    tcneltq
    Интересно, а как в эпоху исторического материализма строили здания и сооружения без утепления фундаментов, отмосток ППС и т. п?
