Строю дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stinis, 12.05.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот, практически ваши объёмы. Внешние стены 450-460. Для каркаса будут тоньше
    Супруги с детьми наверху. Внизу гостевая, где можно разместить родителей. Кровати в детских лучше поставить такого типа, как на изображении, а лестница с промежуточной ступенькой на поворотной площадке. Над входом в гостевую и котельную антресоли с доступом из коридора и тамбура
  2. stinis
    stinis
    stinis
    Спасибо за интересную планировку. Промежуточная ступень, как я понял, увеличит ширину самой лестницы.
    Получилось так:
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет необходимости особо увеличивать. Там главное тонкая перегородка между пролётами (например фанера) и перила от неё на расстоянии, чтобы не задевать рукой (5-8см). Вот прототип
    Варианты первого и второго этажа. Там у лестницы забежные ступени. Но половина лестницы проходит над объёмом комнаты. В моём варианте она проходит над гардеробной и входом в комнату. Над входом делается антресоль с доступом с лестничного холла. Она тоже будет изолировать шум.
    Ваш вариант чулана не рационален. Там полки будут уже прохода. Если есть в нём необходимость, то лучше такое решение
