Строю дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stinis, 12.05.15.
  1. stinis
    stinis
    stinis
    Строю дом
    Строительная компания, называть не буду, сделали эскиз дома. Строю впервые, плохо представляю особенности частного дома.
    Поэтому спрашиваю советы и замечания по разработанному эскизному проекту.
    Материал брус 150х150.
    Интересно мнение по поводу стройки в июне.
    Направление строго север-юг, север - внизу.
    Дом большой. Винтовые сваи подойдут или лучше ленточный фундамент.
  2. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    @stinis, перенесли тему в более подходящий раздел.
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Привет) вход не очень удобный, нет места раздеться. Я бы сделала пошире коридор сразу после тамбура, а то даже шкаф и узкую банкетку для обуви не поставить. В идеале хорошо было бы в своем доме кладовку, гардеробную иметь.
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @stinis, здравствуйте. в прихожей шкаф поставите и хана пробка будет.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    И эркер. либо сделать прямоуголником или вообще убрать
  6. Allushok
    Allushok
    Allushok
    Тамбур лучше делать не менее 3,5 метров. У Вас он 2,62 - это очень мало. Более комфортно будет его эксплуатировать, если ширина будет 2 метра. Эркер лучше оставить таким.
  7. stinis
    stinis
    stinis
    Меня тоже смущает довольно узкий тамбур и коридор, но расширить его можно только за счет ванны. А этого делать не хочется. Наверное будем через тамбур-шлюз по одному ходить)
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    В ванной практически никогда не собираются люди по 3-4 человека. По-моему бессмысленно беречь 20 см ширины санузла в ущерб жизненно необходимому пространству прихожей. Удобный вход в дом это очень важно. Где повесить вещи, раздеться, разуться комфортно, поставить обувь, хранить сезонную одежду и аксессуары? А нельзя ли поменять марши лестницы местами и часть ванной расположить под верхним маршем? Тогда можно будет сделать ванную и тех. помещение уже... Ширина прихожей меньше 1,60 м. не имеет права на жизнь вообще (
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Решение проблемы с тамбуром:
    1. Уменьшить кухню. Общая кухня-столовая-гостиная или смириться с квартирным вариантом кухни в 10 квадратов - все же не так плохо, как квартирный вариант прихожей (вернее ее отсутствия) для частного дома. Еще не отмечены несущие стены, а эта стена скорее всего должна была стать несущей, но это решаемо.
    2. Должна ли лестница выступать? Может убрать этот эркер? Увеличите прихожую и, возможно, тех. помещение: если там котельная и топить газом - маловато будет скорее вего - не 3,5м же у вас там потолки.
    А нужен ли тамбур? Нужно ли и без того тесное (и даже если расширить - тесное) помещение перегораживать стеной? Вы не указали, где строиться собираетесь. В Мурманске может и нужен, а в Краснодаре разве что как грязная зона, но для зонирования стену с дверью ставить необязательно.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 2 этаже будет больше спален там и делайте просторную ванную. на 1 вполне достаточно душевой кабинки.
  11. stinis
    stinis
    stinis
    Читал в рунете, что если газовый котел до 30 кВт, то размер топочной требуется 7,5м3. А мощность котла определяется так: на каждые 10м2 1 кВт, плюс разумный запас мощности.
    Т. е. я считаю что котла в 24 кВт должно хватить на двухэтажный дом 8х10.
    Строить буду в Подмосковье.
    Попросил увеличить тамбур в ширину и длину на 20 см. посмотрю что получится. Прикидываю, перенести просторную ванну на второй этаж.
    Кухню трогать не хочу.
    Всем спасибо.
  12. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @stinis, ресурс похожих планировок с размерами 8 на 10 масса. посмотрите повнимательней. 53-98_1.jpg
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Вместо котельной ванну. котел на кухню.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    инфа свежак и точняк. Во первых такое было только для котлов с закрытой камерой горения. Во вторых сто лет назад. Мо вообще не Россия там дополнительно свои правила в сторону ужесточения требований. По котельной лучше в местную газов ю службу чтобы локти потом не кусать
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Подмосковный норматив 15 кубометров и точка.
    Но каждый инспектор может посмотреть по-своему...
