1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Вы про долговечность краски? Автомобильный навес сделан в 2016 году, то есть ему 9 лет, красить пока не планирую, но краска выгорела. Тогда использовал обычную самую дешевую краску, сейчас взял крутую, ожидаю что ее хватит на еще больший срок.
    На покраску этой конструкции ушло 7 литров краски и еще парочка уйдет подкрасить сварные швы. В этот раз мы опытные, красили весь металл на земле разложенный в ширину на 2,5 метра, а потом только зачищали места сварки и всё. Это в разы быстрее и эффективнее, чем красить собранную конструкцию.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Дом-квартира: Первая модернизация за 12 лет — закрытая терраса
    Пришло время улучшить легендарный дом с тепловым насосом. Расскажу и покажу, как мы спроектировали и построили закрытую террасу своими руками.
    В 2012 году задача по созданию комфортабельной квартиры на природе была выполнена на отлично. В момент проектирования и строительства я плотно занимался непосредственно конструктивом теплового контура и инженерными коммуникациями, а вот входной группе должного внимания не уделил. Тогда на скорую руку я сделал простое крыльцо с козырьком 1,2х2,5 метра. Но чуть позже в процессе эксплуатации стало очевидно, что нужна закрытая терраса - зона между улицей и домом. И чем больше по размерам будет навес, тем лучше. Потому что на улице бывает солнце, ветер, дождь и снег.
    И сейчас нужно было решить непростую задачу: сделать модернизацию таким образом, чтобы как можно меньше переделывать. Идеальным был бы общий большой навес над террасой и парковкой, но было принято решение паковку не трогать.
    С чего начинается любая стройка? Естественно с проекта. Использовать будем профилированные металлические трубы и толстый поликарбонат. Собрал в скетчапе конструкцию, поработал над дизайном, просчитал нагрузки и заказал ровно одну тонну металлопроката.
    Опыт создания перголы для автомобиля 10 лет назад показал, что красить тонкие рейки нужно на земле, а не с лестницы в воздухе. Поэтому сразу же красим весь металл на земле.
    И на следующий день приступаем к демонтажу. Откручиваем козырек из алюмокомпозита и срезаем стойки, чуть позже они нам пригодятся при создании садовой мебели.
    Основной объем работ мы сделали вдвоем с женой, но на сварку металлокаркаса мне удалось выцепить на два дня из графика монтажей тепловых насосов пару мастеров. Обожаю нашу команду за то, что в ней мастера на все руки, которые не боятся вызовов, постоянно учатся и повышают свою квалификацию.
    Делаем разметку под установку опор, промеряем диагонали и приступаем к сварке.
    Я наивно хотел варить электродами, но мастер Дима объяснил, что это прошлый век и привез полуавтомат для сварки проволкой с газом.
    Не отвлекаемся и работаем. Команда за работой это сила! Конструкция навеса не симметричная и учитывает уже существующие дорожки и парковку. Для опор профильная труба 80х80, для ребер жесткости труба 40х60, декоративные рейки из трубы 20х40.
    Управились за 1,5 дня и получили 16 квадратных метров полезной площади под навесом. И это было самое легкое из всего объема работ. Отпускаем ребят дальше заниматься установкой тепловых насосов и приступаем к самому тяжелому этапу — демонтажу.
  3. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Проект в скетчап (в нем же лифт на крышу и навес-пергола над парковкой).
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Реконструкция крыльца и поликарбонат
    В 2012 году, когда я только начал осваивать строительные технологии, а газобетон был экзотикой — в комментариях диванные эксперты мне насоветовали использовать кирпич при возведении цоколя и крыльца. Ну а я поверил и это оказалось единственной ошибкой допущенной при строительстве. На кирпичный цоколь я потратил невероятное количество времени и сил, а также его наличие привело к перерасходу теплоизоляции и повышению уровня пола на 5 сантиметров (требовалось перекрыть мост холода от кирпичного цоколя). Также по ошибке я сделал из кирпича крыльцо. А еще первую ступеньку установил не на утепленную отмостку, а рядом с ней. Вот здесь можно посмотреть этапы постройки крыльца в 2013 году.
    Но, как известно, физику ещё никому обмануть не удалось. Ежегодно с короткого козырька стекал дождь прямо под первую ступеньку, в морозы это все замерзало и морозным пучением нижняя ступенька выталкивала всё крыльцо вверх. 10 лет повторений и штукатурка на крыльце стала отваливаться.
    Кирпич за 12 лет в постоянно влажных условиях и ежегодных циклов замерзания просто раскрошился в пыль. Самое интересное то, что газобетон в аналогичных влажных условиях бы не разрушился — еще одно наглядное доказательство того, что газобетон это самый правильный строительный материал, имеющий сплошные плюсы по сравнению с кирпичом.
    За 12 лет эксплуатации также стало понятно, что крыльцо такой конструкции не удобно в эксплуатации.
    Окей, будем переделывать. Для этого взял из нашего монтажного комплекта отбойный молоток вместо перфоратора. Мастера его используют во время зимних монтажей, когда мы делаем бетонное основание для теплового насоса в замерзшем грунте. Сильно впечатлился производительности и комфорту, особенно если использовать специальные перчатки снижающие виброотдачу.
    С демонтажом план такой: нужно раскрошить всё таким образом, чтобы пустить все в новое бетонное основание террасы. Само бетонное крыльцо раскрошил так, что полностью освободил сварную сетку и использовал её повторно.
    Демонтаж без отходов выполнен на отлично. Армируем и приступаем к бетонным работам.
    Давно не работал своими руками с таким большим объемом.
    Для нового крыльца пришлось купить газобетонные блоки (а 12 лет назад я не знал куда деть остатки).
    Бетонные работы завершили, теперь на очереди поликарбонат. Заказал нормальный поликарбонат толщиной 10 мм в 3 листах по 12 метров (ширина поликарбоната 2,1 метра). Листы можно попросить порезать, но только поперек, чем мы и воспользовались.
    Вдоль листы резали уже сами по месту.
    Финально подкрашиваем сварные швы. Также заменили 4 мм поликарбонат на автомобильном навесе, которому было 5 лет. Как оказалось такой тонкий поликарбонат не стоит использовать для постоянных конструкций. Со всем поликарбонатом управились вдвоем за день, хотя нам и пытался помешать дождь.
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Садовая мебель своими руками
    Готовые комплекты в магазинах нас не устроили (либо диван широкий, либо стол низкий), попробовали найти изготовителей на Авито. Но при более плотном контакте выяснилось, что выложенные фотографии работ обычно чужие и купить именно то, что на фотографии нельзя, но исполнитель может сделать на заказ что угодно, но с неизвестным результатом. Ясно-понятно.
    Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Покупаю современный сварочный аппарат. Целенаправленно искал настоящего китайца, а не российский бренд, сделанный в Китае. Нашел, а у него вентиляционные решетки как нозди на BMW. И, разумеется, покупаю современную автоматическую сварочную маску.
    Ну а дальше всё как обычно: проектирование, примерка, сварка. Использую остатки металлического профиля от основного каркаса. Дерево покупаем лиственницу и обрабатываем пропиткой в 2 слоя. Итого у нас получился вот такой диван, кресло, две скамейки, стол.
  6. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Финальный результат
    Ну и сама терраса практически полностью готова. Вот так выглядит днем в солнечный день внутри.
    Вот так снаружи со стороны участка.
    И снаружи со стороны парковки. На парковке у меня уже много лет стационарно установлена мойка высокого давления, а сейчас добавился и пылесос, который будет хранится под навесом.
    Внутри вечером вот такой уют с помощью натянутого между стоек ребер жесткости флекснеона.
    И вот финальный вид на крыльцо.
    А это самое крутое, что мы сделали на террасе. В углу собрали рабочий кухонный стол и сделали в нём вырез для установки гриля. Я встречал такие реализации для угольных грилей, но для электрического ни разу не видел. Получилось очень удобно. До этого гриль 10 лет простоял на скамейке, которую я сделал на скорую руку из оставшихся досок от строительных лесов.
    Еще из зеленого флекснеона сделал декоративный индикатор процесса зарядки электромобиля. Автоматизировал через Smart Life (Tuya): когда статус зарядной станции меняется на «идет зарядка» - автоматически включается подсветка.
    В самом доме тоже добавили больше комфорта путем обновления устаревшего оборудования (роутер, видеонаблюдение). А пока получаем удовольствие от новой закрытой террасы, пригодной к эксплуатации в любое время года. Многое изменилось, но постоянно только одно — тепловой насос который без отпусков и выходных работает 24/7.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Использование трактора для уплотнения основания под фундамент дома, не использование трамбовки для этих целей, вера в то что воды достаточно для уплотнения основания при одновременном использовании стеклопластиковой арматуры в фундаментной плите не является ошибками при строительстве?
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Ну наверное нет раз дом прекрасно стоит 12лет ..
  9. bar45
    bar45
    bar45
    ЧоужТам скромничать - легендарный дом с легендарными хозяевами на легендарном участке! Сам себя не похвалишь...
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @bar45, спасибо, все именно так!
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вы задаете вопросы без должного уважения к легенде, преклоните свое колено и возможно тогда он ответит.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проливание песка водой для его уплотнения вполне отвечает технологии.
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    12 лет живу без газа и отапливаю дом тепловым насосом «воздух-воздух»
    Газа в нашем СНТ в Подмосковье не было и в 2012 году, нет и сейчас.
    Отопление как было тепловым насосом «воздух-воздух», так и работает до сих пор.
    Внутренний счетчик наработки компрессора давным давно завис на предельной цифре 24560 часов (на такой же цифре еще раньше заморозился счетчик часов работы внутреннего блока).
    В этом году поменял подшипники вентилятора мотора наружного блока. Проявляли себя в виде лишнего гула от наружного блока. Для ремонта понадобилось 2 шт подшипника 6201ZZ и набор съемников (у меня ЗУБР 43307-H12).
    Поменял компрессор в септике. Первая замена мембран была через 3 года, потом через 2 года, затем год и в этом году пришлось менять 2 раза. Стало понятно, что при обрыве мембраны электромагнит сам себя уничтожает и поэтому очень важно вовремя обнаружить её разрыв.
    Купил новый компрессор Jecod со встроенной защитой от разрыва. Весной надо будет ещё поменять аэратор.
    На зеленой кровле произошло удивительное событие — я перевесил солнечные панели на лифт.
    Сделал это для того, чтобы регулировать угол наклона на зиму. Когда они стояли на крыше, то из просто наглухо заметало снегом (рекорд высоты снежного покрова на крыше - 85 сантиметров). Сейчас я могу их поставить почти вертикально, чтобы они самоочищались от снега зимой.
    Годовая выработка электроэнергии с двух панелей общей мощностью 200 Вт составляет 140 кВтч.
    Кстати, все приколы с тепловым насосом исчезли когда я нормально настроил подогрев подмешиваемого приточного воздуха. Без подогрева (или когда он отключался) тепловой насос сходил с ума когда пытался греть ледяной уличный воздух.
    Тепловой насос морально и технически уже устарел. В наше время можно только посмеяться над заявленной предельной температурой работы на обогрев, всего-то –20°C. Курам на смех, да и только. Однако на практике он работал и в -25°С.
    Фреон R410 уже давным-давно давно запрещен для нового оборудования. В 2028 году будет запрещен и текущий фреон R32. Все производители перейдут на пропан R290. Еще есть крутой хладагент - углекислый газ R744 (у меня в электромобиле тепловой насос на углекислом газе), но в бытовом сегменте он вряд ли появится т. к. у него огромное рабочее давление (100 атмосфер).
    Сейчас нормальные тепловые насосы играючи извлекают низкопотенциальную энергию из уличного воздуха с температурой -30°C.
    Годовой расход электроэнергии дома при постоянной эксплуатации менее 8000 кВтч.
    В планах приточно-вытяжную вентиляцию без рекуперации заменить на приточно-вытяжную вентиляцию с роторным рекуператором. Опыт эксплуатации такой вентустановки в офисе показал снижение расхода на подогрев приточного воздуха в 4 раза. Заказал вентустановку Хоринайз 300. Ожидаю снижение годового расхода энергии примерно на 1500 кВтч.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    И сколько десятков лет она будет окупаться? Почём у Вас киловатт-час?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Круто написали.
    Хотел бы уточнить про приточно-вытяжную вентиляцию с роторным рекуператором - вы в нее линию-трассу теплового насоса заведете, чтобы подогревать приточный воздух?
