1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 436
"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем victorborisov, 12.05.15.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Это эскизный вариант планировки, к моменту начала строительства она была доработана.
    У каждого свои потребности и возможности, поэтому то, что подойдет одному — не подойдет другому.
    В условиях ограниченных ресурсов и доступности технологий я реализовал то, что было мне по силам.
    Нашим потребностям эта планировка полностью удовлетворяет, а наш новый дом будет иметь еще более нестандартную планировку. Это будет одно единственное строение на участке, в тепловом контуре площадью 150 м2 будет находится творческая мастерская-гараж, а рядом с домом будут навесы такой же площади как сам дом закрывающие парковку и веранду.
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Технологии постоянно совершенствуются и планка базового уровня комфорта постоянно растёт. За 10 лет в одной только ванной комнате мной было внедрено более 10 улучшений повысивших уровень комфорта. И это не предел.
    БЫЛО:
    Базовый уровень комфорта по состоянию на 2014 год: раковина, унитаз, стиральная машина, ванная со стеклянной шторкой, накопительный водонагреватель, полотенцесушитель. Под ванной установлен гидробак и механическое реле давления, включающее насос в колодце.
    СТАЛО:
    1. Установили сенсорный смеситель Vitra на раковину. Он был установлен взамен дешевого смесителя из Леруа, у которого появилась трещина на корпусе. Это произошло потому что водопровод разведен полипропиленом и я не заземлил конечные потребители. А это нужно обязательно - либо будете менять дешевые тонкостенные смесители каждые 3-4 года.
    2. Повесили круглое зеркало с подсветкой. Шикарное решение когда заходишь в ванну вечером/ночью и не хочешь включать яркое основное освещение.
    3. Уже 5 лет пользуемся сенсорным пенным диспенсером для мыла Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser. Такой стоит в квартире, доме и офисе. Заправляем готовым мылом-пенкой Grass Milana. Вместе с сенсорным смесителем получилось волшебное комбо и убрали вечно мокрую мыльницу. Сейчас уже выпускается обновленный диспенсер с приставкой Pro на аккумуляторах и с полностью герметичным корпусом.
    4. Звуковая зубная щетка Soocas X3. Чистить зубы такой щеткой это база. Попробовав раз — вы никогда не вернетесь на ручную щетку. Но не перепутайте с электрической механической щеткой. Ирригатор у нас тоже есть, но пользуемся им не каждый день.
    5. Биде-накладка на унитаз. Подключается только к холодной воде через тройник подвода к унитазу. Ставится на любой унитаз и поднимает планку комфорта на несколько уровней. Туалетная бумага? Спасибо, уже не надо!
    6. Стиральная машина с ременным приводом надоела практически сразу и была заменена на инверторную LG с прямым приводом. Выше качество стирки, меньше расход энергии и, самое главное, — очень тихая.
    7. Душевой смеситель в базе был куплен самый простой с нерегулируемой душевой лейкой. Осознав, что собственное водоснабжение в загородном доме это перепады температуры и давления — следовательно приходится постоянно крутить рукоятку на смесителе, вместо того, чтобы мыться. Сначала поставил ноунейм термостатический смеситель с Алиэкспресс — кайф. Но и этого оказалось мало, поэтому был установлен тропический душ Gappo с термостатом и складывающимся краном. Расход воды огромный, но оно того стоит.
    8. Электронное реле давления с защитой от сухого хода. Изначально стояло механическое реле давления с двумя пружинами (которое многие устанавливают до сих пор). Его основная проблема — щелчки включения/выключения. Электронное абсолютно бесшумно. Также спустя 10 лет эксплуатации заменил шнековый шумный насос Калибр в колодце на тихий центробежный Джилекс. Еще заменил накопительный водонагреватель на такой же 80-литровый, но с сухим ТЭНом (огромный цилиндр с нагревательным элементом) Термекс и заменил 24-литровый гидробак.
    9. Система защиты от протечек Аквасторож установлена уже 10 лет, датчики протечки стоят под сливами, а в случае протечки будет обесточен насос. Ни разу не срабатывала из-за аварии — но лучше пусть будет, а то приехать в затопленный дом не хочется.
    10. Настенная сушилка для белья. Раньше была раскладная напольная, на которой постоянно застревал робот-пылесос. На самом деле пора установить отдельную сушильную машину с тепловым насосом и сушилка больше не понадобится.
    Сейчас, в 2025 году — это база комфорта!
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Галька и внутренний водосток... У вас ТОЧНО рядом ет листвениц и не собираются расти?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    К электричеству тоже как я понимаю? какая мощность ей нужна? (какие провода тянуть)
  5. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Работает без электричества. Просто подключается тройником на ввод воды в бачок унитаза. Воды комнатной температуры достаточно. Покупал на Озон 2 года назад, по ссылке уже закончился товар, нужно смотреть другие лоты.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это она у первого комнатной. А если зимой перед тобой 2-3 человека в туалет сходили и смыли то +6-8 не думаю, что это комфортно.
  7. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Тут всё на ваш вкус, цвет и кошелек.
    Если считаете, что будет не комфортно, то стоит приобрести полноценное биде с термостатом.
    Я поделился своим опытом. Перед покупкой тоже долго изучал отзывы, спрашивал мнение тех, кто пользуется. Все подтвердили, что раньше тоже думали, что будет не комфортно, однако практика показала, что опасения напрасны.
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    9 лет с газоном на крыше
    Плюсы: дополнительный теплоизолятор от солнца летом, все соседи завидуют
    Минусы: нужно косить и поливать
    Плоской кровле 12 лет, ничего с ней за это время не делал.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если вместо газона использовать изначально суккуленты, да подороже изначально, но потом не надо косить, эффект тот же, можно отказаться от лифта.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Обьясните физику процесса плз.
    8. + 9. не обьединить? обычно элекронные реле давления имеют вход датчика протечек
  11. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Yuri5, металлические смесители, фитинги и полотенцесушители могут разрушаться от электрохимической коррозии. В зоне риска дешевые китайские детали из тонкого металла.
    Не знал, что электронные реле давления могут быть с входом датчика протечек. Поискал, сходу не нашел такие. Систему защиты от протечек я поставил в 2015 году, а электронное реле давления в 2020 году. Обнаружил, что сейчас есть реле давления с контролем целостности мембраны гидробака и это круто. У меня есть только защита от сухого хода.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    напиши плиз для примера реле с контролем с целостности мембраны
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Не совсем понятно как оно работает. Надо будет проверить.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Электрохимическая коррозия - разрушение металла, который находится в контакте с другим металлом в присутствии электролита. Если трубы пластик - откуда коррозия?
    ПОЛИТЕХ делает электроные реле с плавным пуском, там же и сухой ход и защита от протечек, у меня такое третий год стоит - пока не могу пожаловаться
