1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем andrex1108, 12.05.15.
  1. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Добрый день!
    Помогите доработать (или переработать, а может даже найти что-то иное), дом для молодой семьи из 5 человек.
    1. Регион застройки - Ростовская область.
    2. Дом из газобетона: несущие стены D600 625*25*40, перегородки D500 625*25*40.
    3. На участке для строительства стоит старый домик, в котором сейчас живем, различные сараи и хозпостройки, свободной место под строительство: ширина 17-18 м, длина до 20 м. Нужен одноэтажный дом без мансарды и цокольного этажа, высота этажа 2,9-3 м.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ.
    5. Отопление газовое, нужна отдельная котельная.
    6. Состав семьи - папа, мама и три сына (10, 8 лет и 6 месяцев).
    7. Необходимые помещения: 3-4 спальни (жена настаивает на 4, я сомневаюсь) площадью не менее 14 кв. м, хозяйская спальня желательно большей площади, чем остальные (но не принципиально), одна из спален может быть гостевой; ванная комната 8-10 кв. м и второй туалет; большая общая комната; кухня 18-24 кв. м, кладовка при кухне, котельная поближе к кухне; жена обязательно хочет гардеробную; гараж не нужен.
    8. Нужен тамбур-прихожая; кухня и гостинная могут быть как разделены, так и совмещенными; двери спален могут выходить в гостинную, но не в кухню; личный с/у и гардероб в спальне не нужны, больше склоняемся к общей гардеробной; по входам в с/у и просматриваемой рабочей зоне кухни не принципиально.
    После долгих и мучительных дебатов остановились на проекте Z200BG, немного его переделали под себя. Но нарисовав план в размерах, появилось ощущение, что все-таки что-то не то и не совсем так. Поэтому просим доработать или данную планировку, или предложить что-то иное подходящее под наши желания. Также желательны мнения по схеме фундамента (мы планируем МЗЛФ) и цокольному перекрытию - что выбрать не по принципу "что лучше", а цена/надежность - по этому вопросу большие сомнения, к примеру как делать перегородки, если деревянное перекрытие, или необходимо фундамент делать под все стены; если перекрывать плитами, то какую схему фундамента выбрать и как их разложить по ленте. и т. д. Z200_BG.jpg Z200_BG_peredelka.jpg rasmer.jpg
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Деревянные перекрытия в каменном доме нонсенс. По всем причинам сразу.
    Если перекрывать жб плитами, нужно делать стандартные пролёты под стандартные плиты (6 метров).
    Соответственно один из наружных размеров фундамента д. б. пропорционален этой длине.
    Если очень хочется нестандартного, рассмотрите УШП.
    PS Санузлы и кухня разбросаны по всему дому, разводка водоснабжения и (особенно) водоотведения станет особой инженерной задачей
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовая котельная должна иметь окно на улицу с форточкой определенного размера. Размеры от котла до ближайших стен нормируются. В метровый проем боюсь будет проблемно (если вообще возможно) подобрать котел с учетом отступов для обслуживания котла. Сьезжающая дверь не пойдет только нормально открывающаяся на кухню
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @andrex1108, обратите внимание на проект z195
  5. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Спасибо за советы и предложения. Сейчас рассматриваем неоднократно обсуждавшийся на форуме проект Z10, в том числе и из-за того, что он своими габаритными размерами хорошо подходит под перекрытие стандартными плитами 6*1,5.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    это с какого перепугу? обоснуйте
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а есть такие? а ПК60 или ПК62 с длиной 5980 и 6180мм не подойдут? :)]
    А вы строитель? :hello:
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это на уровне фобий. Как некоторые не приемлют утеплять дом пенопластом, так некоторые боятся деревянные перекрытия. Я пенопластом спокойно утепляюсь. а перекрытие деревянное ни за что. разве что созрею на каркасник.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрите--z10-3 домик.
    Правильно Гена глаголет-в одноэтажном-плиты-пустотки-ненужное удорожание. Ваш потолок-перекрытие несет только утеплитель. Зачем вешать над головой 50 тонн бетона-чтобы просто положить на него утеплитель?
  10. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Мы немного переделали Z10 под себя. Перекрытие из плит планируется только цокольное, а перекрытие этажа деревянное. Сомнения по поводу перекрытия возникли по следующим причинам - там где мы живем в строящихся домах цокольное перекрытие делают деревянное, а фундамент под все-все стены и перегородки, что ведет к его удорожанию. Сосед года два назад построил дом из пеноблоков с облицовкой кирпичём по такому принципу и дом уже лопнул в двух местах, причем фундамент он делал под два этажа и он как говорят выстаивался около 2-3 лет. Не хочется повторять ошибок других.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зачем вам цокольный этаж-с перекрытием? Полы по пенопласту-проще, надежнее, дешевле. В демоверсии в дневнике-все ж нарисовано. Не надо ничего придумывать-это больно для кошелька.
  12. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Для полов по грунту нам придется выполнить большой объем земельных работ - плодородный слой чернозема от 40 до 60 см. Если и с таким условием будет дешевле, можно рассмотреть такой вариант. Плиты думали брать б/у и на этом немного удешевить.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так делал- наверное сам бетон мешал- и арматурку в раза два три меньше ложил= видел много таких умельцев и фундамент не коньяк чтобы его выдерживать несколько лет= просто многие люди работают либо по старинке либо кое как несоблюдаю технологий
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    как бы потом дороже невышло
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    На сайте была планировка дома, во многом удовлетворяющая Вашим запросам. Да простит меня автор, за то, что я без его ведома выкладываю ее Вам.
    По поводу покупки б/у плит на перекрытия - сначала их купите и привезите, а затем уже под них дом проектируйте. Я тоже перекрывался б/у плитами, тока найти их оказалось большой проблемой, их либо продавали по цене новых, либо они были не того размера. В итоге, в течении года поисков, наконец купил себе 11 плит из 14 нужных, остальное заливал вручную
