РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет форумчане. Купили дачу с баней. Бане лет 20. Рубленная - сосна. Сделана по старинке. Парилка, помывочная - все в одном. Ничем не утеплена. Внутри по срубу оббита рейками сосновыми. Пол: земля - см 30-40 возд. прослойка - доски лиственные. Между срубом и фундаментом (ленточный) промазано глиной. Возник такой вопрос. Пар из бани выходит очень быстро. Не держится толком. минут 10 и прохлада в бане. Начали смотреть - нашли щели между фундаментом и срубом. И сразу возник вопрос - утеплить всю баню по человечески, чтобы наслаждаться русской банькой. Так вот напишу несколько момент что хочется сделать, а от вас хочу совета как лучше сделать, чтобы и не оч затратно, ну а главное чтобы получить результат. Баню зимой не эксплуатируем – только дачный сезон: весна – лето – осень. 1 вопрос: снимаем всю обшивку внутри. Как утеплить стены и потолок внутри? Есть такая идея сделать такой пирог: сруб – 5см минвата – фольга – обрешетка – вагонка. По утеплителю может что еще посоветуете? 2 вопрос: как заделать шов между срубом и фундаментом. Глиной опять – через некоторое время она опять высохнет и толку не будет. Пена монтажная тоже как-то доверия не внушает, кто что посоветует? Может есть материалы какие-то специальные. 3 вопрос: что сделать с полом. Нужно ли его утеплять? Или лучше забетонировать пол?
Сруб проконопачен? Утепление изнутри даст хороший эффект в плане скорости нагрева парной, но если вдруг осадки могут протекать сквозь межвенцовые уплотнения, то эта вода так и встанет в утепленном пространстве. Надо бы фасад делать на всякий случай. По утеплителю - бывают еще сразу фольгированные ваты. Смотрите что вам больше подходит. У вас невентилируемый подпол как я понял. В данном случае пол утеплять незачем. Но пол по грунту с утеплением уже весьма интересная альтернатива. Может чем-то вроде вилатерма?
Своими неразумными действиями вы угробите сруб за 2-3 года. Никаких утеплений внутри. У вас баня летняя и такое утепление кроме вреда ничего не даст. Утепляйте потолок - обшивка, пароизоляция, черновой потолок, 150-200мм минваты. Проверить конопатку стен, углов, оконных и дверных окосячек. Проверить уплотнение у проходника печной трубы. Продуваемость пола мало влияет на кондиции в парной. Сруб утепляют снаружи, без пароизоляции. Бетонный пол отделяют от грунта гидроизоляцией, утеплением плитами ЭППС. Подполье должно хорошо вентилироваться - в ленте должны быть продухи (во время бани они закрываются) с общей площадью 1/ 400 от площади подполья. Какая стоит печь? Сколько времени топится, какова температура стенок печи и стен парной на уровне полка?
Печь стоит из нержавейки - сваренная в ручную так сказать... температуру стенок не скажу, а в парной на уровне полка градусов 50-55С. Топится часа 2. По поводу утепления потолка - на чердаке засыпан шлак - в данном случае необходимо дополнительное утепление потолка? Или же фольгой потолок оббить? И если говорите не надо утеплять стены - фольгой тоже нет смысла оббивать?
Что вам не понятно? Потолок - доска, пароизоляция (фольга), черный потолок, утеплитель (минвата 150-200мм). Шлак в мусор. Стены утеплять только снаружи! Никакой фольги!
А как сушить сруб, если он снаружи изолирован и нет пароизоляции? Только изнутри или как? И вдобавок, придется греть весь массив, если не делать изоляцию изнутри? Неужели никак нельзя изнутри изолировать?
"Нет пароизоляции" означает, что сруб не изолирован. Можно изнутри сделать пароизоляцию, но без утепления!
Ну да, просто паропроницаемость снижается и есть риск что не только не высохнет бревно, но и намокнет внешняя изоляция. Если сделать пароизоляцию без утепления, то какая от этого польза? И еще раз повторю вопрос. Как сушить сруб, если снаружи имеется сопротивление паропроницаемости, в виде теплоизоляции, и есть вероятность конденсата в ней?
А никто такой сруб не сушит, это безумная задача! Устанавливают пароизоляцию изнутри, чтоб не допустить его намокания.
Ладно, если забыть про пароизоляцию, поскольку по Хошеву теряется вся прелесть сруба как кондиционера, но есть желание утеплить, поскольку зимой топить это просто ужас, то как сушить?
Я бы, изнутри: обшил вагонкой, обрешетка, фольга, брус, минвата, ветрозащита, сайдинг или осб. Полы бы забетонировал. Организовал бы при точно вытяжную вентиляцию парной. Утепление потолка по такой же схеме как и стены
Утеплил потолок используя фольгу на промаслянной бумаге (специально для бань, забыл название) и пироплитами для саун 5 сантиметровыми Pirro или как то так - из леруа (состав с сайта производителя: пенополиизоцианурат, облицованного с обеих сторон алюмоламинатом) с фольгой с двух сторон. Похож на экструдированный пенопласт но очень жесткий с толстой фольгой с обеих сторон. Все щели и швы прошелся алюминиевым скотчем. Печка чугунная Везувий на 22 куба. За 2 часа вода в выносном баке греется хорошо, НО ... выше 70-75 градусов температура в парной не повышается. Зато на этом уровне держится хорошо и долго. Почти за час с полуоткрытой дверью в парную упала градусов на 5-8. Баня свежая не севшая но уже проконапаченая. Хочу положить сверху на черновой потолок мин. вату 100 Вопрос - как утеплить парную ? Только фольгой ? Фольгой и ватой ? Если ватой то что делать в месте примыкания к полу - куда влага все таки может попадать ? хватит ли ваты 50 изнутри ? Есть ли смысл использовать на стены ту же пироплиту (30 или 50) ? Уж больно просто с ней работать.
Тогда изначально нужно было делать сауну по отработанной технологии. На форуме есть соответствующие темы с подробными рекомендациями.
