1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите спроектировать подиум для бассейна (+)
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Булкин, 12.05.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Здраствуйте! Стоит задача сделать новый подиум под бассейн, при этом сэкономив материалы. В наличие есть бруса 100 на 100 длиной 6000 мм. Фундаментные блоки 200 на 200 на 400. Бассейн обычный интековский диаметр 4570 мм, высота 1070 мм. Объем 14614 л. (при условии 80% наполнения). Т. е. нагрузка где-то 15000 кг. Доска обычная 25 на 150 на 6000. Меня интересует какое расстояние должно быть между лагами подиума минимальная и достаточно ли доски толщиной 25 мм или надо брать 40 или 50. Спасибо
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Насыпьте куб песка и разровняйте в горизонт
