Коллеги, Возможно ли использовать кабель для обогрева труб (тот который вставляется внутрь труб) типа Фростагуард или аналогичный для обогрева бассейна диаметром 2,5 метра и глубиной 60-75 см? Мысль купить метров 10 и выложить его на дно спиралью, включать утром, что бы к полудню вода немного нагрелась. Температура такого кабеля 65-80 градусов, потребление 100Ватт-час. Стоит ли овчинка выделки, может кто то применяем подобный метод?
Для нагрева 1 кг (литра) воды на 1 градус нужно 1,16 кВт*час. У Вас почти тонна воды и 100 ватный нагреватель. Вот и считайте. Вы таким нагревателем за час нагрете на 1 градус 86.2 литра. А чтобы нагреть тонну на ОДИН градус, Вам потребуется 11,5 часов.
Тут еще в формулу надо каким то образом добавить площадь нагревателя, ведь эффективность нагрева еще зависит от площади передачи тепла. Ибо одно дело 1 метр нагревательного шнура, а другое дело 10 метров.
Это вы описАлись, похоже. Для нагрева ТОННЫ воды нужен 1,16 кВт*ч. Для нагрева тонны на градус стоваттным нагревателем придется ждать 11 часов. И кстати, у топикстартера ~3,5 тонны воды. Не стоит оно того... Пардон, вы уже поправились.
Коллеги, Может тогда подскажите, чем именно можно греть небольшой бассейн, не очень сильно расходуя электроэнергию? На ум приходит пока только или солнечный коллектор или дровяной нагреватель, но их цены в магазине делают глаза круглыми.
А как организовать нагрев воды дровянным нагревателем ?, каркасный бассейн 4.5 х 1.1 м имеется, дровяная водонагревающая колонка (вот такого вида) то же имеется
Если ваша Большая деревня находится в солнечном месте, то укрывайте бассейн черным полиэтиленом, так что бы он лежал на поверхности воды, касаясь ее как можно большей площадью. Вот вам и солнечный коллектор + работает такой фактор, как отсутствие испарения с поверхности воды. А при переходе воды из жидкого состояния в газообразное происходит охлаждение, причем значительное.
Не работает, проверено прошлым летом, максимум в самую жару пару градусов за весь день добавляло. При этом ночью опять температура воды падала до 19 градусов. В не сильно солнечный/облачный, но теплый день, вообще как "мёртвому припарка".
Черный полиэтилен будет нагревать только верхний слой воды, конвекции не будет. Поэтому прямо под покрывалом у вас будет прослойка 5-10 см очень теплой воды, а вот ниже вода будет по-прежнему холодной. Прозрачное покрывало позволяет лучше прогреть воду и предотвратит испарение.
