Затирка швов и заполнение выпавших сучков и их трещиты
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Max41, 12.05.15.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посоветуйте чем заполнить швы и заделать сучки мертвые на шпунтованной доске.
    Понял, что надо клей или герметик с пылью наносить, вот только что брать и как быть с колеровкой сучков, чтоб приблизить к естественному цвету.
    Извиняюсь, может тема уже такая есть, поиском искал, нашел только ПВА с опилками (но говорят при обратотке проблемы потом) и Тидебонд с теме же опилками.
  2. Позитрон2005
    Позитрон2005
    Позитрон2005
    Одесса
    И у меня тот же вопрос...
    положил на пол OSB, покрасил небольшой участок, краска впиталась и в некоторых местах заметна щепа, довольно большие впадины, да и стыки между плитами надо чем-то шпаклевать. Полы планировалось просто прокрасить пару раз .
  3. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Воск есть кусочками новарут http://www.parquetsale.ru/restavratsionnye materialy dlya parketa.php
  4. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Подниму тему. Вопрос по полам. Выскочили сучки из уложенной шпунтованной доски. Покрывать планирую маслом. Что порекомендуют специалисты?
  5. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Штапик квадратного сечения. Стамеской или чем удобнее затачиваете конец под размер отверстия от выпавшего сучка. Отрезаете ножовочкой по металлу, или по дереву с мелким зубом. Промазываете столярным пва отверстие, вставляете чопик и подбиваете молоточком. До конца не забивайте, лишнее через пару часиков срежете стамеской. Если стамеска острая и срежете аккуратно, то можно и без шпаклевки обойтись. Штапик должен быть сухой. Для швов сейчас много акриловых паркетных герметиков, тонированных под цвет древесины.
