1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка пластикового окна. Что такое "правильно" и "неправильно"?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем borodinalive, 12.05.15.
  1. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Приветствую всех!
    Собираюсь устанавливать пластиковые окна в своем каркаснике.
    Хочу сэкономить на установке и поставить сам. Тем более, что самому интересно.
    Сейчас читаю инфу по установке окон. Вроде дело нехитрое. Если коротко, как я понял:
    • Снимаем штапики, убираем стеклопакет.
    • Снимаем створку. Остается рама.
    • Делаем отверстия для анкеров: по три по бокам и две по верхнему и нижнему торцу.
    • Кладем подставочный профиль. Выравниваем в плоскостях его с помощью подставок и уровня.
    • С помощью колышков окно также закрепляется по бокам. Колышки вбиваются между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяется горизонтальность окна.
    • Выравниваем окно в вертикальной плоскости.
    • Через подготовленные в раме отверстия досверливаем в проеме отверстия для винтов.
    • Закрепляем сначала нижнюю часть рамы с обеих сторон.
    • Проверяем вертикальность окна и делаем отверстия в верхней и средней части рамы.
    • Затягиваем крепежные винты, следя за тем, чтобы не деформировать раму.
    • Запениваем пространство между окном и проемом.
    • Вставляем стеклопакет, навешиваем створку.
    Дальше пока не надо, это будет следующий этап.
    Так вот. Читая много разнообразной инфы на сайтах продавцов окон и производителей профилей, а также на различных форумах, я часто сталкиваюсь с фразой: "Неважно какой профиль, главное, чтобы окно из него было качественно сделано и окно правильно установлено". Естественно, нигде не пишут, что значит ПРАВИЛЬНО. Очень прошу помочь прояснить и расшифровать это пространное слово.
    Порядок установки, что я описал - это "правильно"? Какие еще есть нюансы, которые необходимо учесть при установке окна?
    Ну и вдогонку вопрос, касающийся исключительно монтажа в деревянный каркас. В описании установки написано, что окно крепится на анкерах 8-10 мм. В деревянной конструкции этот вид крепежа не используется и заменяется шурупами (винтами). Шурупы нужны того же диаметра?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно поставить проще, на пластины. В этом случае ненужно ничего снимать и вынимать. В каркаснике применять надо саморезы.
  3. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    А где они берутся (покупаются), эти пластины?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, впринципе в любом хозмаге.
  5. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Ну что, народ, неужто никто по существу не может ничего сказать?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    @Serg89, я понял, что надо искать. Однако пока что ничего такого не нашел.
    В любом случае, это альтернатива тому, что я написал. Я же хотел бы продолжить обсуждение обозначенной темы. Вопрос крепления в ней не самый первый
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
  9. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Ёпрст...
    главный вопрос поста выделен жирным шрифтом и звучит так: Что такое "правильно" и "неправильно"?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно обозначает одно, чтобы окно было выставлено в вертикали, в горизонте и в диагонале. И не жалеть крепежа. Вот и вся наука .
  11. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Подставочный профиль прикручивается с окну. Желательно через ПСУЛ (правда я использовал жгут Вилатерм). Отдельно его класть и выравнивать не надо.
    Я лично делал в обратном порядке.
  12. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Че-то я покрутил эти пластинки и они показались мне какими-то хлипкими. В результате крепил на обычные монтажные пластины толщиной 2 мм предварительно их подправив следующим образом:
  13. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Я так понимаю этот "порожек" ты сам делал?
    Что за крепеж? Шурупы? Они в металл профиля вкручиваются?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сфера со сверлом 35 мм, прикручивается в армирование рамы .
  15. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    А не затруднит картинку разместить или ссылку на картинку? А то я по этому запросу ничего похожего на крепеж не нашел
