Нужен совет. Нужен ли черновой пол под ТП?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Потаха, 12.05.15.
  1. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Товарищи знатоки) подскажите. Мне всю голову забил мой отец. Что надо делать черновой пол, перед ТП.
    В фундамент у нас засыпано около 50 см песка (утрамбованного временем, дождем, снегом),хотим положить сверху ПСБ 35, толщиной в 5 см+сверху с перехлестом швов еще 5 см, на него сетку, на сетку трубы ТП, и залить стяжкой см-7-9.Но отец стоит на своем, нужен черновой пол и все тут! Ответьте, правда ли он так нужен?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не обязательно. Но при работе на песке будет не очень удобно. Сковыривается ногами. Если аккуратно ходить, то можно и без черновой стяжки обойтись. Я обошелся. Постелил на песок ПЭ пленку и сверху ЭППС 150 мм.
    Есть еще вариант - пролить песок цементным молоком. Значительно упростит работу. Хотя честно говоря сильных неудобств не ощутил
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А делать лишнюю работу, заливая черновую стяжку, очень удобно? :|:
    Виброплитой ещё пройдитесь раз на 5-6.
    Можно сразу 10, щели пропенить, под пенопластом, перед каждым листом, песок доской выравнивать, чтобы он плотно ложился.
    Если на пол планируется ставить перегородки, то заливать 10см бетоном М200.
    В полах по грунту выше уровня земли, когда нет необходимости наплавлять гидроизоляцию, не нужен.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    читал в ветке где "Читать с начала" рекомендации производителей ТП. И там четко указывается - марка 300 и не ниже. Для чего так - хз. Но встречал в нескольких местах и в разных методичках.
    Думаю их в первую очередь интересует подвижность при заливке в достаточно тонкую стяжку (до 100 мм). Те кто заливал М100 и М300 своими руками разницу то знают
    Ну а прочность уже достается бонусом
