1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Купили дачу, делаем ремонт сами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем АлешинНиколай, 12.05.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане. :hello:
    Вот решил попробовать создать тему про ремонт и отделку купленной дачи.
    Итак:
    В марте купили дачу в СНТ под высоковольтной линией - участок 6 соток, необработанный, на участке кирпичный домик с мансардным этажом. Землю приватизировать нельзя. Электричества нет.
    Вот несколько фоток
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Домик находился в состоянии "склад ненужных вещей" и "недострой требующий ремонта".
    Фоток того что было сейчас нет под рукой - вставлю немного по позднее.
    За майские праздники удалось кое что привезти в порядок:
    1. Перестелил пол на крыльце - пришлось менять балки - сгнили... К сожалению подвел рубанок - сломался не отстрогав и одной доски - пришлось пока оставить нестроганные - привезу нормальный рубанок - отстрогаю. Из-за этого доски пока не прибиты.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    2. Вечером того же дня когда перестелил пол пошел дождь - крыша оказалась решетом - решил срочно перекрывать тем что найду, т. к. заниматься этим не планировал.
    Когда залез на крышу обнаружил пренепреятный факт - рубероид (еще не силен в названиях могу неправильно назвать) положен "вверх ногами" слоем камушков "внутрь", в итоге весь битум выгорел и он легко рвется. Пришлось сдирать все что было на крыльце и ложить новое.
    Нашел 2 куска того же рубероида - на фото светлые, положил как положено камушками вверх. Больше такого небыло пришлось использовать пергамин и что-то подобное ему - на год должно хватить, а там перекроем металлом.
    Т. к. не готовился к крышным работам, то небыло у меня ни гвоздей ни ленты - пришлось прибивать степлером 14 мм скобами. Забил примерно 1500 скоб, но думаю что летом прибью лентой как положено.
    В итоге следующий дождь показал всего одну протечку и то похоже что она идет с основной крыши. Протечка несильная - потерпит пару недель
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    3. Незнаю зачем в доме были оставлены 3 незаложенных проема между балками - на фото средний уже заложен. Все 3 заложил и заштукатурил, попутно замазал трещину - похоже водой зимой разорвало из-за протекающей крыши.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    4. внутри домика вместе вместе с женой навели "порядок" - ну естественно порядок типа "стройка"
    Печку установил "времянку" - вечером у нее хорошо греться:). Потом поставлю как положено.
    Купили газовую плиту, в которой пришлось менять форсунки под сжиженный газ. Привез генератор купленный мной давно. Возле плиты виден перекуроченный бесперебойник от компа и старый аккумулятор от машины - на пару часов 60 Вт лампочку тянет, заодно и мобильник подзарядит можно.
    На первых 3-х фото первй этаж, на 2-х следующих второй (ведро посередине не для того что можно подумать:aga: оно для того чтобы самодельный газовый баллон (видно в углу на 3-ей фотке) ставить для ИК-обогревателя (не сфоткал)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пару слов про генератор. Не для рекламы, а как отзыв.
    Марка "Патриот 1500". Макс. 1,2 кВт
    Написано что обмотки медь - так ли это незнаю, в прошлом году он стоил около 8000 р.
    После перерегулировки клапанов тянет 950 Вт болгарку и даже не "хрюкает", до регулировки сильно "хрюкал" пока не раскрутится.
    Пока доволен, хотя боялся что не потянет - по отзывам китайские генераторы дают меньшую мощность чем написано.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь кое что для меня новое но интересное;) - брашировка древесины.
    Жена решила сделать ремонт в каком-то стиле (точно не помню как называется), ну мне пришлось осваивать новую для себя технику.
    На фото будущая "фальшбалка" после брашировки. На фото не так выглядит как в реальности - в реальности красивее.
    Все делается просто - сперва паяльной лампой обугливаем дерево, ну а потом простой щеткой на дрели чистим уголь. В итоге получается то что на фото. Кстати совсем не пачкается после протирки пыли от обработки.
    Посмотрим что в итоге получится:) когда доделаем все.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Забыл отметить - колодец 4 кольца. УГВ высокий - вода затухла. Пришлось выкачивать мотопомпой.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    После следующей поездки туда будет продолжение с большим числом фоток:hello:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Из-за протекающей крыши трещины не возникают, если где то протечка, то порвалобы кирпич. У Вас, похоже, проблема с фундаментом, на террасе тоже трещина по стене видна.
    Почему нельзя? Зачем тогда было покупать такой неликвид?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Подпишусь! @АлешинНиколай, раз нет электричества и не предвидится переходите на солнечные батареи, генератор не нужно будет гонять постоянно и система передьно простая, самый минимум 1акб автомобильный с емкостью от 100а/ч (чем больше, тем лучше)
    Контроллер (покупается в китайском интернет магазине с бесплатной дотавкой) солнечный модуль (панель) 1шт от 130Вт, инвертор, лучше всего с чистым синусом на выходе. Все... такой чистемы схватит и на радио и на освещение, и даже на насос в колодец типа малыш.
    Кстати, холодильники существуют полностью газовые, им не требуется для работы электричество вообще!
    Касаемо крыши, я бы не стал крыть железом. Мне больше всего нравится гибкая черепица, она удобна в работе, крышу можно крыть в одни руки, мало отходов. крыша получается плотная, не страшны любые дожди, нет щелей, снег с такой крыши не скатывается за счет сланцевой посыпки, эта же посыпка разбивает капли дождя и понять идет дождь на улице или нет не возможно. Крыша тихая! Единственное ограничение это сама конструкция крыши, балки должны быть почаще, выдерживать снеговую нагрузку и порытие крыши должно быть ровное, теже осб листы! А так технология очень похожа, сначала используется подкладочный ковер, крыша перекрывается как рубероидом, а сверху на этот ковер укладываются фрагменты церепицы, причем хитро, все крепления остаются внутри! Все под защитой. Домик с такой крышей сразу заиграет, вид у нее богатый.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вполне возможно. Домушка стоит на фундаменте из бетонных плит (не заливка а именно плиты)
    Терраса - отдельный разговор - там все неверно сделано - буду ломать как время будет.
    Можно только всем СНТ, а там в основном одни бабульки - им ненужно.
    А почему неликвид? Вопрос в цене. Тоже самое с приватизированной землей стоило бы на порядок выше: участок с сараем - 1 лям, с таким домиком - 1,5, а это всего 200 тыщ. :hello:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это дело будущего;). А АКБ может и покупать не нужно будет - 3 машины (у меня, жены и отца) - полудохлые пойдут, а еще у меня есть щелочник на 150 А/ч
    Знаю... смотрел, вот только цена кусается...
    А ей реально самому сделать? Железом я бы с отцом или братом покрыл, а про нее незнаю...
    Жене она тоже очень нравится:)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Реально, крыша легко кроется в одни руки. Да и резать материал удобно и легко. Посмотрите ролики на ютубе. Единственное, что нужно усиливать крышу иделать ровное основание, снег зимой с такой крыши сходить не будет, даже при очень крутых наклонах. И это хорошо, тот же снег выступает у роли утеплителя и не ломает водостоки сходящими лавинами каждой оттепелью.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я посмотрю что там за стропила стоят. Обрешетка из 20-ки частая.
    Хорошо что про снег сказали:hndshk:
    А в качестве основания можно положить фанеру 2 или 3 мм или мало будет для крепления?
