Перенос счетчиков на столбы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Robbins, 12.05.15.
  1. Robbins
    Robbins
    Robbins
    День добрый!
    На этих выходных общим собранием было принято решение о переносе эл. счетчиков на столбы. И данные собирать удобно и, вроде как, какое-то постановление есть по этому поводу. Вопросов два.
    1. Обязательно ли это делать каким-то монтажным организациям с допуском или можно обойтись дядей Мишей с соседнего колхоза?
    2. Что надо учесть при переносе, чтобы потом не "платить дважды"?
    P. s. если такая тема уже есть, прошу модераторов перенести туда мой вопрос. (я с"свежего" не нашел)
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Речь идёт про СНТ? Если да, то как организован учет и оплата электроэнергии?
  3. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Да, Речь о СНТ. Учет следующий: каждый член товарищества 2 раза в год подает сведения бухгалтеру и сдает ему же деньги. Неудобно. Поэтому проголосовали за перенос счетчиков.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Типовой проект делайте на 15кВт и все. всем одинаково и оптом будет дешевле.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    понятно
    необязательно
    по максимуму - всё... в СНТ должен быть человек, компетентный в вопросах электричества, он должен учесть все нюансы данного действа
  6. stranger
    stranger
    stranger
    То есть целью является создать удобство?
    В чем именно неудобство?
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У нас такая же фигня с переносом счетчиков на столбы (тоже СНТ). Только это мотивировали тем, что существуют большие неучтенные потери между столбами и домами (ну метров 30 там). Так ли это на самом деле? И как обстоят дела с воровством самих счетчиков со столбов?
  8. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Вряд ли их будут активно воровать...есть шанс получить 220)
    Удобство в том, что со счетчиком на столбе никто не будет "химичить" и можно быстро и непринужденно посмотреть данные и взыскать сумму с владельца.
    У нас на даче есть мадам, тратит 100 киловатт за месяц с кучей обогревателей...это к примеру.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвратительно. Ни кто не ворует.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это радует. :)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    На самом деле так и есть
    Только это не потери, а воровство
    В идеале счетчики установить на уровне ВЛ и связать их аскуэ
    Ну и в любом случае нужен чел который будет это дело пасти.
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @stranger
    А потери велики на 30 метрах ВЛ?
  13. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Ну все...чувствую, что образование у меня вообще два класса.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Нет там потерь.
    Там только воровство.
    Потери- это объективная техническая реальность.
    Их не может не быть. Точнее может, но для этого провода должны быть сделаны как минимум из серебра. А лучше из сверхпроводника.
    Не иметь потери экономически не выгодно.
    В хороших хозяйствах они составляют 4-5% (только сеть 0,4. без учета трансформатора).
    В плохих- 10-15.
    Если процент выше, то это банальное воровство.
    У нас всего 20 домов в КП. Все по жопу честные друзья. "потери" были 30%.
    Установили аскуэ (счетчики на уровне ВЛ). Потери упали до 4.
    К слову линии мы тоже заменили на СИП, но это не дало ничего.
    И это всего 20 домов.
    А если их 300? и каждый норовит ужулить?
    Есть всего 2 способа избавиться от потерь.
    1. сдать 0,4 сетям и пусть они парятся ими.
    2. установить счетчики на опоры (и чем выше тем лучше)
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Если проще, то счетчик нужно устанвоить на столбах на уровне проводов.
    АСКУЭ- это компьютерная хрень, которая собирает данные со счетчиков.
