1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос: укладка тротуарной плитки с заходом на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Davidoffi, 12.05.15.
  1. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    Доброго дня, коллеги!
    Решив в этом году сделать тропинке на даче при помощи мастеров столкнулся с таким вопросом:
    При укладке тротуарной плитки (ТП) вдоль отмостки гаража (понимая, что сама отмостка "гуляет" по весне-осени вверх до 7ми см), предположил укладку ТП с примыканием к отмостке через некий "тепловой шов". Однако выписанные по советам особо опытные гости из ближнего зарубежья стали с пеной у рта доказывать мне, что ТП надо ложить и на отмостку в том числе. При этом никаких переходов делать не надо.
    Мои доводы, что "по следующей весне плитка расползется к е6ене-фене", в ход пошли аргументы что мол 30ть лет так делаем и проблем не знаем. Других аргументов у гостей не нашлось.
    Мое понимание, что у отмостки (как у любой плиты) "пучинистость" не равна "пучинистости" земли (подушки), а это значит они будут "гулять" по разному. Поскольку плитка предложена (читай навязана) "ромашка", т. е. края не ровные, то шов в итоге расползется и потом на место уже не встанет.
    ВОПРОС: Можно ли ложить тротуарную плитку на грунт с заходом на отмостку или нет. Опыт?
    Всем буду благодарен за обоснованные и полноценные умозаключения.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Davidoffi, у Вас видимо отмостка сделана не правильно, раз она гуляет. Вас интересует пирог укладки тротуарной плитки или брусчатки? По сути "гости из ближнего зарубежья" правы, отмостка, как правило, плавно переходит в дорожки, подъезд.
  3. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    @Groundworkturf,
    1) проблема в том, что на текущий момент не сделана ливневая канализация. При этом с больших скатов дома и гаража, да и бани набегает много воды. Та трава что была раньше в процессе строительства была успешно вытоптана да присыпана рассыпавшимся гравием и т. п. х.
    Была затея сделать ливневку с точечными ливнеприемниками, сборными металло-пластиковыми желобами и соединительными пластиковыми трубами (д110), чтобы обеспечить быстрый и качественный отвод влаги от фундамента да и в целом с участка. Но (!) делать этого не будут (дача не моя), даже моими руками и карманом.
    А про пучинистость, весь мой скромный жизненный опыт говорит о том, что в нашей полосе отмостка ВСЕГДА гуляет. Больше или меньше зависит от количества выпавшей влаги.
    2) интересует не "пирог", а реально ли положив плитку на отмостку и на пирог (в притирку к отмоске) добиться единой пучинистости и единого движения?
    3) что значит "плавно переходит"? в моем понимании есть отмостка и есть дорожка. Отмостку можно облагородить положив на нее такую же плитку, но на клей и сделав обязательно: температурный шов + некий шов для возможных перепадов уровней. А если положить плитку одним краем на отмостку, а другим на подушку, то априори она будет "играть" в период межсезонья, а при хороших талых водах подушка быстро "разобьется".
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Davidoffi, видимо все не просто у Вас, сочувствую. :(
    Знать бы еще где эта полоса:). Отмостку, дабы не гуляла, делают утепленную.
    2) Реально.
    3) Конечно с демпферным зазором.
  5. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    @Groundworkturf, Томская область, г. Томск и Томский р-н.
    Утеплять отмостку конечно надо было, но опять же много умных мастеров, которые "трицать лет уже так делают и проблем не знают".
  6. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Теоретически и отмостку и дорожки должно пучить на одну высоту. у меня отмостка утепленная, дорожки - нет, отмостка, парковочная площадка, дорожки выложены брусчаткой монолитом без демпферов, следов деформаций в местах примыкания к отмостке нет. Но есть нюанс- грунт слабопучинистый суглинок.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    по периметру отмостки ставится бордюр, плитка кладется на отмостку и до отмостки перед бордюром. таким образом бордюр и будет демпферным швом, если можно так выразится. единственный нюанс - отмостка будет выше дорожки, а не ее продолжением
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Всё понял. Тут время реакции на вопрос 2 года +- пару месяцев ;):aga:
  9. жж123
    жж123
    жж123
    понятно что автору поста ответ уже не нужен, так может другим пригодится
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Я говорил про общую ситуацию в этой ветке. Местные "гении" появляются только для раздачи указаний как/что у них можно спрашивать и посылают всех в фак (в прямом и переносном смыслах). И пропадают в тумане, что бы появиться через неделю с той же целью. И всё. Постморите на все запросы.
  11. жж123
    жж123
    жж123
    ну в целом так. у меня так настроено, что я вижу все сообщения адресованные мне и обязательно отвечаю на вопросы, иначе зачем тогда вообще тут сидеть. я сижу для бесплатного обмена опытом, иногда это серьезно помогает, в том числе и мне самому
