1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Осыпается верхний слой фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Crang1990, 12.05.15.
  1. Crang1990
    Crang1990
    Crang1990
    Березово
    2 года назад залили фундамент первую зиму закрывал всю площадь фундамента профнастилом, вторую пережил в открытую. Верхний слой осыпался, облокотил ледорубом, снял 5-6 сантиметров, в углах больше.
    Дак вот как лучше сделать ставить опалубку и до заливать, или сделать надрезы и сбить до более менее ровной поверхности, положить гидроизоляцию? Стены из полистерол блока
  2. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Я бы на таком не строил. Фундамент должен "звенеть как колокольчик",а у вас похоже на доисторические раскопки.
    Здесь видна его рыхлость, выглядит не долговечно.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Фундамент самолепный, из собственноручно замешанного раствора?
  4. Crang1990
    Crang1990
    Crang1990
    Березово
    Да мешали в бетономешалке не большой, сверху нарушили пропорции, много песка
  5. Crang1990
    Crang1990
    Crang1990
    Березово
    и как быть теперь? сбивать всю рыхлость ?
  6. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Даже не знаю. Неизвестно в каком состоянии нижний слой. По идее, можно попробывать и сбить, засверлить по периметру арматуру, сделать новую опалубку и дозалить, но тут без гарантий. Фундамент основа дома, к нему нужно подходить основательно.
  7. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Скорее всего нарушили пропорции не только сверху и не только песка. А его армировали как нибудь?
  8. Crang1990
    Crang1990
    Crang1990
    Березово
    да армировали + столбы по углам ставили
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Crang1990, Полностью конструкцию, армирование, грунты и материал стен ?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вот это напрягает... Ну да ладно, ждем описания.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Все выкинуть и залить нормальный.
