Здоровая критика проекта вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем M_Untd, 12.05.15.
  1. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Коротко о главном.
    Дом 2 этажа газобетон 8600*9800, сверху залит армопояс 170*200, к нему прикручен мауэрлат 150*150, крыша вальмовая высота в коньке 2400, размер конька 150*150*4500, стропил 50*150*5400 (шаг 590), затяжка (50*150*6000) будет потолком 2 этажа, расстояние от конька 1300.
    В скетчапе как мог накидал схему, ориентируемся на вторую стропилу.
    Основной вопрос по затяжке, не низко?
    Примеры узлов как планирую.
    1399232466_4-stropila-s-zatjazhkami.jpg str-13-vrubka-v-stropilnuiu-nogu-3.jpg 1400692573_5-soedinenie-stropil-s-maujerlatom.jpg
    Также принимаются советы по усилению узлов.
  2. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    P. S. накрывать планируют шифером 8 волновым. Снеговая нагрузка небольшая, углы наклона 25 трапеция и 30 вальма.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы прикинуть стропило, нужно знать регион строительства сего снеговой и ветровой нагрузками, тем более, что Восток - дело тонкое...(и уж подавно - восток Украины), но чаще всего, стропило 150*50 при углах 25 град и пролетах больше 4 м. - не проходят. К тому же выбранная (нарисованная) схема т. н. "с приподнятой затяжкой", еще добавляет нагрузку на стропило. Или опускайте затяжку до мауэрлата, или...:um:
    Коньковй брус 150*150*4500 прогнется без промежуточных доп. опор.
    По узлам претензий нет, кроме как в коньке - один уголок на 2 стропило...Жадность? :aga:
    P. S. Чтобы не делать ПринтСкрин экрана, достаточно в скетчапе нажать: Файл > Экспорт > 2D графика... и сохранить в формате картинки. Например в jpg.
  4. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    На коньке не уголок будет, пластины, картинку не нашёл. Ещё одной опоры будет достаточно?
    По пов затяжки, опустим почти до маурлата, возможно немного приподымем конек, сечения стропил хватит?
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Закрепил мауэрлат и лежень, собрал коньковый прогон, встал вопрос узла вальмовые стропила коньковый прогон, соединять в торец или на верх положить и упереть в боковые стропила ?
    Хотелось бы в торец.
    Так планирую
    Можно и так
    Вопрос как надежнее? Кто что думает по этому поводу ?
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Стойки конька на некоторых картинках не с краю, а ближе к центру.
    Вопрос тот же, Ув. ГУРУ подскажите как надежнее ?
  7. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Продолжим монолог, коньковый прогон уменьшил длину до 3м и увеличил высоту до 2,5м, чем изменил углы, 35 вальма 31 стропила.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лучше положить на конёк.
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Ruki2, наткнулся на ветку "опирание стропил на балки перекрытия или мауэрлат" https://www.forumhouse.ru/threads/290830/page-2#post-11893911,
    это как раз мой случай, дом из ГБ, армопояс, вальма с упором на мауэрлат, можете что-то подсказать по этому поводу?
    Сейчас у меня так
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Замерял расстояние от края конька до внутреннего угла (короткая сторона вальмовой стропилины), результаты немного разочаровали
    конёк ближе к одной стороне на 20см, что является допустимым, но гуляют и между сторонами на 5см, конёк по уровню во всех плоскостях, вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? Выравнивать чтоб по 2-м сторонам было одинаково, опираннием стропил чуть дальше от края конька или оставить так и надеяться что обрешетка сгладит все недочеты?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Подвиньте конёк в середину, обрешётка ничего не сгладит.
  13. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Левее на пару см (относительно расположения на картинке)? Если в середину-вперед (относительно расположения на картинке), то это трудно, невозможно, просто один склон будет чуть длиннее. :faq:
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще нужно знать расхождения в длинах сторон коробки, в дианоналях, расстояния в разных местах до средней стены, отклонения стен от прямолинейности и плоскости. На основании этих данных уже принимать решение, что и куда подвинуть. Хорошо, если отклонения по стенам а пределах 5-10 см, тогда можно поставить ровно мауэрлат, уложил его не совсем параллельно краю стены. В итоге получается ровная крыша и немного неровная подшивка. Если на этом этапе всё не выровнять, получите в итоге непараллельность конька и карниза, что потом в случае например с черепицей или металлочерепицей будет бросаться в глаза, да и крышу неудобно собирать с кривыми скатами.
  15. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Ruki2, отклонений нет, низ в идеале, верх ещё раз перемерял, левый угол конька вперед подал, теперь всё ровно, только относительно вальмовой стороны конёк ближе к одной на 20см, чо насколько я понял не есть косяк.
    Теперь возник вопрос что дальше? По стропилкам не понятно, где пишут угловые, где крайние, если поставить с начала крайние будет сложнее ловить плоскость угловыми. :faq:
    Что скажите?
