Какую глубину установки столбов для забора выбрать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Koppola, 12.05.15.
  1. Koppola
    Koppola
    Koppola
    Дано:
    0-1.2м Отсыпка камнями, песком и. т. п. Всем, что вывозилось со строительства дороги, без строительного боя, сугубо натуральный материал. Отсыпка не равномерная, по одному краю установки забора будет 0м, по другому 0.5м, по третьему 1м. Вобщем сыпалось предыдущим хозяином на рельеф, для выравнивания и поднятия общего уровня на сколько получится.
    1.2-3.0м Торф. Мокрый. УГВ 1.5м.
    3.0-6.0 Выветренный гранит.
    6.0- Скала.
    Забор планировался из профнастила, но сейчас посматриваю в сторону евроштакетника с монтажом в шахматном порядке _-_-_-_- Вроде как ветровая нагрузка меньше.
    Трубы для основного забора предполагаются НКТ-73, для ворот и калитки НКТ-103 (или 86-й хватит?) Установку планирую проводить методом забутовки щебнем 5-20. Шаг установки столбов 2.5м, 3 горизонтальных перемычки для крепления планок. По верху ворот и калитки планирую сделать съемную перемычку для заезда высокой техники.
    Вопрос в чем, на сколько заглублять трубы? На метр бурить, так в торф попадаем. держаться не будет. На 3 метра до гранита? У соседа 3 метра до гранита, но забетонированы. Гуляют столбы при оттайке и заморозке грунта. Копать ямы и делать пятки у столбов не вариант. Отсыпку просто так не выкопать.
    Насчет заливки ленты по низу забора пока не определился. но заглубить ее хоть на 10 см в отсыпку не получится. Ее не прокопать так просто. Лить только так.
    Какие будут мнения? Трубы можно нарезать в любой размер.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Koppola, ленту без заглубления. С внутренней стороны утеплить слоем плодородки 25 см, снаружи отсыпкой инертными.
  3. Koppola
    Koppola
    Koppola
    А столбы на какую глубину заглубить? На 3 метра до более-менее твердых слоев или не обязательно? Впринципе разница в цене не особо велика.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще не заглублять:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Koppola, у меня такие же примерно условия по грунтам, торф 0,6 м.
    Забор вот такой с лицевой стороны, с остальных сторон профлист.
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Groundworkturf, У меня к вам вопрос.
    Если к металлическим столбам крепить перемычки не из металла а из дерева, провиснет?
    Столб 50*50*2, перемычки или 40*20*2 или дерево (наверное 30*70 или ? в три ряда.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий39198, если на ленточном фундаменте и с расстоянием между стойками не более 2,5 м, то не провиснет. Ессно прожилины должны быть без изъянов (большие сучки, трещины и т. п.)
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Без фундамента, заглубление на 1.2м, расстояние между столбами 2.5м.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий39198, многое зависит от качества установки столбов. Дело ведь не в провисании перемычек, а в статичности стоек, к которым они крепятся. Если есть уверенность в надежности стоек, то можно смело использовать деревянные прожилины/перемычки.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил подскажите человеку:
    @seaman77,
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, попробую высказать свое мнение.
    seaman77, армирование, даже такое чрезмерное, не спасет забор от катастрофических последствий. Надо усиливать основание фундамента. Рекомендую слой щебня фракции 20-40, толщиной 20 см с основательной трамбовкой на всю ширину канавы.
  12. vlad25
    vlad25
    vlad25
    Белгород
    Объясните мне, если силы пучения выдавливают столб вместе с бетоном, так какого...трубу устанавливать ниже глубины промерзания. Неужели недостаточно, пробурить лунку ниже глубины промерзания, скажем на глубину 1,5 м, далее засыпать песком или щебнем 30 см, на него установить столб, далее залить лунку вокруг столба бетоном на 70 см. Остается до уровня земли расстояние 50 см. Установить гильзу пластиковую 110 длиной 50-60см и залить туда цементно-песч.р-р. В таком случае не будет перерасхода трубы. Профильная труба выпускается длиной 12 м, делим на равные части по 3 метра. Выше уровня земли остается часть трубы в 180 см, забор 2 метра (ничего не придется доваривать). А у кого глубина промерзания больше, лунку, диаметром, скажем 200 мм, засыпать щебенкой или залить бетоном почти на всю глубину, оставить 80 см до уровня земли, поставить столб и залить в оставшиеся пространство бетон. Как вам такое предложение?
  13. vlad25
    vlad25
    vlad25
    Белгород
    Цитата: "На следующем рисунке – вариант исполнения более заглубленного фундамента забора, подошва которого находится ниже уровня промерзания грунта. При таком решении подошва фундамента не испытывает давления мерзлого грунта снизу, т. е. снижено воздействия силы "А". При этом условии нет сил вспучивания, соответственно нет и зимнего подъема фундамента с разрушением забора"
