Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Сейчас кирпич боится воду, раньше (до революции) кирпичи воду не боялись. На участке выкопал пол поддона кирпичей с клеймаи, все целые. Если получится такие найти, то точно от воды их не порвёт.
  2. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Хотя 2,5 см для уличной плитки полюбому тонковато будет.
  3. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Это уже вам с напарником решать как организовать свой бизнесс.
    В доме я бы не стал, дополнителная влажность, к тому же зимой весь дом выморозиш пока выгружать готовую продукцию через окно будешь, добавь к этому пыль, шум.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  5. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    На мой взгляд дорожка из кирпича - это красиво, но...
    Во-первых, пластины по 2,5 см будут "плясать", т. к. тонкие.
    Во-вторых, современный кирпич может не выдержать намоканий и морозов.
    У меня на участке свалена куча старых кирпичей, некоторые перезимовали хорошо, другие рассыпались.
    Если повезёт с партией, то кирпичная дорожка может и прослужит несколько лет, но я считаю, что резать кирпич не стоит, недаром тротуарная плитка имеет определённую толщину.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Какой бы не был кирпич, рассыпиться мин через одну зиму, максимум 2-3 зимы. Потом будете по крошкам ходить. Где нить под навесом еще видел лежат, но нужно подбирать хороший кирпич.
    У нас делают например, в руках рассыпается.
  7. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Второй год уже думаю над тем, как сделать подушку под брусчатку. Брусчатка будет по периметру дома в качестве отмостки и с одной стороны как въездная дорога до парковки.
    Кто-то говорит, что нужно сделать пирог снизу 10 см щебня, сверху 15 см песка, а далее ЦПС с брусчаткой, другие говорят, что песок должен быть под щебнем. В интернете народ пишет про оба варианта. Неужели нет обоснованного правильно варианта и разницы, что сверху, а что снизу, нет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nickolaus, есть только один правильный способ, регламентированный нормативами и здравым смыслом. Ессно, песок снизу, а щебень сверху. Здравый смысл подсказывает, что асфальт на песок не укладывают
    @Nickolaus, подробнее о пироге отсыпки под брусчатку, здесь.
  9. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    @Groundworkturf, спасибо за ответ. Нашёл некоторые противоречия в том, можно ли сыпать щебень прямо на геотекстиль.
    Вот здесь вы пишите, что острые края щебня порвут геотекстиль, поэтому нужна прослойка из песка: https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-31#post-12714554
    А здесь рекомендуете прямо на геотекстиль бросить георешётку и засыпать щебнем: https://www.forumhouse.ru/threads/270973/page-2
    У меня въезд на склоне, и я собираюсь тоже укладывать георешётку. Теперь вот думаю, бросать щебень прямо на геотекстиль или лучше просыпать сверху песком.
  10. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Хотя уже прочитал, что зависит от способа укладки щебня. Спасибо!
    Тогда ещё вопрос про георешётку. Планировал брать высотою 10 см., и засыпать слой щебня 10 см (это когда планировал делать пирог - геотекстиль, щебень 10 см, песок 15 см, брусчатка). А так как песок должен быть внизу, и я так понял его достаточно 5 см, то получается щебня мне нужно будет засыпать на 10 см больше, то есть 20 см. Правильно ли сыпать щебень слой 20 см на георешётку 10 см (речь идёт о довольном крутом склоне)?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nickolaus, а вот с георешеткой не все так просто. Если речь о крутом уклоне, то песок вообще не нужен. Там снимается плодородный слой, затем трамбуется грунт. По грунту застилается геотекстиль и на него крепится георешетка анкерами. Заполнение щебнем фракции 20-40 под завязку и слой щебня, толщиной 5 см, фракции 5-20 для расклинцовки. Высота георешетки зависит от предполагаемой нагрузки. Для легкового транспорта достаточно 10 см георешетки.
  12. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Получается зря я снимал 35 см плодородки :(
    А чем теперь лучше поднять? Карьерный песок подойдёт для этого? Хочу поднять хотя бы на 10 см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nickolaus, если речь о склоне, то только увеличением высоты георешетки и, соответственно, слоя щебня.
    Песок не будет держаться на склоне, его смоет верховодкой.
  14. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Силикатный рвёт точно, рядом с участком нашёл сваленные колотые белые силикатные кирпичи, сделал из них площадку 1х1м перед калиткой. На след весну весь кирпич потрескался горизонтальными пластами, веником смёл всю крошку, ещё годик пролежит конечно, потом заменю на более прочный материал.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Развалится кирпич через несколько зим. Использовать можно только клинкерный кирпич, но он нереально дорогой
