Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Думаю можно, все равно еще песок/отсев сверху еще
  2. Romr13
    Romr13
    Romr13
    Добрый всем!
    Нужен совет.
    Планирую положить брусчатку под навес (120м2) - типа открытая беседка, с мангальной зоной...
    Правильный ли будет такой пирог:
    1. Геотекстиль 150.
    2. щебень (5-40, другого рядом нигде нет) 10-15 см.
    3. карьерный песок 10-15см.
    4. допустимо ли чтобы песок был смесью с отсевом с глиной (проблемы определенные есть по карьерам). Применим ли "желтяк"?
    5. брусчатка
    УГВ достаточно высокий, Вологодская область
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Romr13, между щебнем и песком нужен геотекстиль иначе будет вымывать песок вниз
  4. Romr13
    Romr13
    Romr13
    спасибо! под щебень имеет смысл так же положить, или не обязательно?
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Геотекстиль ТОЛЬКО под щебнем, на грунт.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так ведь так и должно быть, разве нет?
    Песок после трамбовки и проливки должен опуститься в слой щебня и занять все пустоты.
    Геотекстиль помешает этому.
    Вот между щебнем и грунтом точно нужен геотекстиль - как разделитель слоев, что бы они наоборот не смешивались. Между песком и грунтом аналогично.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Щебень отсекает подсос воды из грунта в песок и далее в брусчатку\плитку
    Если пустоты заполнятся то смысла в щебне никакого нет
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем добра! Выручайте, нужен совет. Месяц как уложили брусчатку на бетонное оснований, паркинг для машины, а вчера асфальтировали заезд, тоже бетонное основание и на стыке асфальта с брусчаткой виброплитой повредили 5 кирпичиков. Я бы не стал особо заморачиваться из за сколов, но кирпичики сорвали с места. И вот теперь прошу совета. Как поступить? Есть несколько кирпичиков, остатки. Вытащить старые и заменить? Или в швы залить чего нибудь? Если менять то класть на сухую смесь сколько ждать пока схватится - ездить то иногда надо. Или можно на раствор?
