Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Добрый день.
    Подскажите какую роль в данном случае выполняет Геосетка дорожная?
  2. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Всем добра. Подскажите можно ли засыпать "отсевом" или например залить край бетоном. Уж очень не хочется выпиливать эти кусочки 15 метров.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. den07611
    den07611
    den07611
    Казань
    Уважаемые специалисты, подскажите... Закупил и планирую укладывать бетонную тротуарную плитку (30х30х3) на бетонное основание на цементный раствор (1:3 цемент: песок). Укладывать планирую без зазоров (насколько это даст геометрия плитки), сплошным слоем раствора под плиткой и с последующим прометанием песка по швам Сразу скажу-бетонное основание не совсем ровно залито-перепад раствора в укладке будет от 1 до 2 см... В одном месте будет только пешеходная зона, а в другом -это заезд в гараж (4х1.7 метра).Подскажите приемлим ли такой вариант укладки? Может есть какие-то возможные проблемы в будущем? Под проезд авто не тонковата плитка в 3 см?
  5. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Что за бетонная плитка 3 см? Конечно, для авто она тонка
  6. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Кладут на севере под плиты и плитку, чтобы песок в швы не вымывался
  7. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Добрый день!
    Пожалуйста, покритикуйте данное решение, чего ожидать от оного. Была вибропресованная плитка остатки, достаточно чтобы с небольшим докупом запостить место для парковки. Плитка толщиной 40 мм из трех элементов типа старый город. Знаю, что 40 не кладут под парковку, но здесь ее некуда было девать и решил рискнуть. В самого машины нет, будут заезжать только гости иногда. Основание песочно-щебеночное, причем на месте парковки из щебня, выгребли лишний щебень, трамбонули, сверху еще слой песка. Легла красиво.
    Собственно вопросы
    Мастера не хотят после укладки и трамбовки резиновыми киянками, пройтись виброплитой еще. Будет ли в этом смысл, чтобы плитка лучше утромбовалась? У кого плитка 40 мм под стоянку, прогибается под колесами?
    Что ожидать от зимы, почвы подвижные, морозное пучение имеется. Что можно предпринять против этого, вроде влага вся проходит через плитку в основание и через щебень.
  8. Inbox_2014
    Inbox_2014
    Inbox_2014
    Здравствуйте, планирую ложить на участке тратуарную плитку 30х30х3, использоваться будет только под пешеходов) старое покрытие бетон, на него был уложен асфальт, естественно местами подвыбился, где-то неровно, вопрос в том, как быть, можно ли выровнять площадку песком и на неё укладывать плитку, либо все это дело нужно снимать?
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Плитку не ложат
    Её либо кладут, либо укладывают.
    И она трОтуарная.
    Не ленитесь - проверьте ваше сообщение перед отправкой.
    Вам же автокорректор всё наглядно показывает:
    Можно поступить по разному, но если вы хотите точный ответ, то дайте всю информацию.
    И желательно подкрепить её фотографиями - для понимания ситуации.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В основном, надо признать это честно, именно ложат.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Понял ваш посыл :super:
    что ж, имеет место быть и такое :aga:
    дадим слово автору вопроса - ему всё же уложить, или просто ложить !?
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вполне возможно, разумнее всего было бы покласть.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    читаю форум и вижу примерно один и тот-же рецепт укладки дорожек из плитки
    копается яма, укладывается геотекстиль, потом сыпят щебень/песок (сейчас не важно в каких пропорциях и очередность) сверху плитка/брусчатка
    но вот водица проходит через всё это в грунт, грунт замерзает, начинается расширение воды и всё это пучит
    и я вот никак не пойму как же по этой технологии делать дорожки если их ждет печальный конец
    или это лишь теория а на практике всё хорошо?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Немного не так: поверхность замерзает слоями сверху вниз, выдавливая часть жидкости из себя. Если есть куда выдавливать - пучения не происходит или оно минимально. Вот для этого и заменяют грунт под дорожкой: чтобы воде было куда уходить.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Вопрос в тему морозного пучения.
    Если делать откатные ворота на винтовых сваях, и при этом сваи закручены в землю, потом сверху положили тротуарную плитку.
    То есть под основанием ворот лежит плитка.
    Существует ли вероятность, что из-за морозного пучения плитка поднимется и буде давить на:
    а) ворота (створку ворот)
    б) на основание ворот (полутавр)
