Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Геотекстиль кладут что бы песок не вымывало в щебень
    Если будете ложить полимерпесчаную то щебень не нужен (можно даже прямо на супесь)
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    вибропрессованную хотели. типа старого города
    полимерпесчаная - это что за зверь? у нас и нет такой нигде. хотя и не медвежий угол
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Цель щебня в тротуаре исключить подпитку водой с нижних горизонтов, иначе плитка будет постоянно сырая и при замерзании быстро разрушится
  4. Aga65
    Aga65
    Aga65
    Помучившись два года с цепляющимися к ногам садовым мусором и глиной, решил на площадке перед дачным домом выложить тротуарную плитку. Сделал разметку, вынул весь плодородный слой до глины. Геотекстиль не ложил, так как глина и так не даст ничему расти. Затем засыпал и разровнял слой щебня фракцией 20-40 мм. Поверх него засыпал второй слой - "семечки". Весь "пирог" получился примерно 30 см. Разровнял доской с небольшим уклоном в сторону будущего направления стока талых и дождевых вод. Всё это пролил из лейки. Уложил плитку, просыпал пазы песком, снова пролил. Итог: плитка лежит уже 20 лет, некоторые уголки, конечно, от времени немного выкрошились, но на внешний вид пока не влияют. В доме и на веранде всегда чисто, грязные сапоги можно снять рядом с площадкой и одеть тапочки или просто пройти в носках - плитку всегда содержим в чистоте, так как легко подметается веником.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Пирог без песка?
    основная функция геотекстиля не пропускать песок в щебень
  6. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Подскажите, плз., по затирке швов свежеуложенной плитки. Рабочие хотят сначала трамбовать, потом засыпать швы (засыпать буду модифицированным песком FUS), говорят, иначе плитка не выровняется из-за заполненных швов. Раньше читал тут рекомендацию, что сначала засыпка швов, потом трамбовка. В чем разница физики процессов и как правильно?
  7. artemfromplt
    artemfromplt
    artemfromplt
    Добрый день, на участке, перед домом, который хотим выложить тротуарной плиткой, где будет парковаться машина - 3 недели назад только закопали траншеи вручную для коммуникаций воды, электричества. Все вокруг отговаривают ложить тротуарную плитку в этом году, так как грунт зимой просядет и все испортит. Раз в неделю трамбую его, и проливаю, стоит ли ждать до следущей весны, или все же сделать в этом году, просто подождав 1-2 месяца?
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Всё правильно говорят, сколько не трамбуй свежий грунт через год просядет, тем более под машиной
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @artemfromplt, Если трамбуете есть шанс достаточного уплотнения. Можно рискнуть. В любом случае гарантии нет.
    Кстати, можно проверить качество уплотнения по методике забивания штыря в материк и в уплотннённый насыпной грунт.
  10. EljaB
    EljaB
    EljaB
    Доброго дня сообществу!
    Собираюсь уложить вибропрессованную плитку (площадка пешеходная и дорожка) на участке. Дорогую. Планировал класть на пирог:
    - геотекстиль на суглинок
    - слой_щебня_5-20 (на дне еще пара дренажных труб для водоотведения) 20-25 см
    - гарцовка (песчано-цементная смесь) 3-5 см
    В последний момент в рекомендациях производителя прочитал, что класть только на песок, да и в ГОСТ тоже укладка только на песок... причин три - высаливание из-за цемента, загрязнение цементом шершавой плитки и последующая ремонтопригодность покрытия. Понятно, что если не гарцовку, а песок, то нужно еще слой геотекстиля между щебнем и песком добавить, чтоб слой подложки не вымыло.
    Рабочие в шоке, что цемент в песок добавлять не нужно.
    Вопрос как недорого решить вопрос фиксации песка между плитками (модифицированный покупать небюджетно)? Есть ли пропитки для песка. Может жидкое стекло (или тоже даст высаливание)?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кто мешает заделать швы той же песчано-цементной смесью?
  12. EljaB
    EljaB
    EljaB
    Во первых это категорически запрещает и ГОСТ и производитель плитки, во вторых - шов должен фильтровать воду, а не быть водонепроницаемым. т. к. площадка большая и сделано дренированное основание.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Правильные мысли. До фракции 5-20 я бы отсыпал см 15 фракцией 20-40,а потом на нее ту самую 5-20 слоем 10 см, всё послойно трамбуем и получаем устойчивое основание дренирующее воду. Сверху отсыпаем 3 см гранитного отсева 0-5 и трамбуем, в конце концов твердость будет как у плотной асфальтной крошки, кладем плитку и швы с проливом засыпаем тем же отсевом.
  14. Laraa1
    Laraa1
    Laraa1
    Обновление тротуарной плитки
    Добрый день!
    Постелили тротуарную плитку цветную. Мокрая - очень красивая. Высохла - не очень выглядит.
    Подскажите, пожалуйста, кто что использовал для этой цели или что порекомендуете ?
    Ранее читала, что рекомендовали покрыть Грунтовкой СМТ Ризопокс - 1301 W
    Благодарю за ответ.
  15. шварев
    шварев
    шварев
    Пирог укладки брусчатки
    Доброго времени суток. Подскажите. У меня бетонное основание купил брусчатку кирпич 6см.
    Укладчики говорят чтобы выйти в уровень сначала слой песка (немного основание неправильно залили), а потом перед самой укладкой слой песка с цементом. Мне кажется что весь слой должен быть песок с цементом. Или допустимо песок потом песок с цементом?
