Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо большое за советы. Нашел других армян. Отзывы по ним есть в интернете. Завтра поеду на производство. Вибропресс - старый город -560 - 650р в зависимости от цвета. Гарантия 2 года. Доставка подъемная. % 20 от стоимости плитки.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Посмотрел вибропресс у других армян. Выглядит нормально. В руках не рассыпается. Но цвет у вибропрессованной плитки тусклый. Делают на польском станке. Чешский краситель. По всей видимости все одним и тем же пользуются. Стоит станок и за ним сушилки. Ребята отдают плитку прошлого года остатки. Учитывая цвет вибпросса подумал, что может не стоит ориентировиться на цвет. Купить всю серую и забыть. Но у ребят серой осталось только два паллета. Скорее всего она еще со временем будет более блеклая. Ребята честно сказал что Готика, Штейнгот получше будут за счет более современных станков и более качественного красителя. Вопрос цены, что к ним меньше 1000р за квадрат не подходи. Еще поищу пару дней и надо определятся.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вибролитая от частника 150х300х40 крашеная в массиве прекрасно ведет (въездная площадка)
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Еще ребятам подсказали момент, у меня винтовые сваи. Защит цоколь пластиковым сайдингом на деревянной обрешетке. Изнутри утеплен пеноплексом. Надо будет посмотреть везде ли пеноплекс ниже уровня отмостки. Иначе надо будет делать упор из шифера к примеру. Бордюр делать по стороне примыкающей к цоколю перебор.
  5. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    День добрый. Подскажите, есть готовая старая но приличная отмостка. Хочется облагородить ее плиткой. На что её положить? Гарцовка? С последующим пролитием? Плиточный клей?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На гарцовку и не заморачивайтесь.
  7. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    А толщины она должна быть какой?
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Гарцовка-то?На бетонной отмостке какая хотите. Принцип это твёрдое ровное основание, так что выровнить под уклон и кладите себе. Швы просыпете, прольёте и всё.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Собираюсь укладывать брусчатку (4см) на цпс толщиной 3 см. какой толщины должен быть слой цпс, чтобы при укладке брусчатки она села на расчетную высоту при трамбовке? то есть у меня расчетный слой цпс 3 см, но если я насыплю 3 см, то при трамбовке брусчатка сядет ниже. другими словами: как сильно трамбуется цпс 3 см? планировал насыпать 3.5-4 см
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Думаю %10 утрамбуется. Чтобы быть точным проведите простейший эксперимент на малой площади. в четверть квадрата.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати ещё вопрос возник про маяки для цпс. какой маяк удобнее жесткий (проф труба например) или достаточно нитку натянуть?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На мой взгляд жёсткий удобнее. Главное, чтоб прогиба не было у него на большой длине. Уровнем лазерным можно проконтролировать если что.
  13. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @Dr.zorg82, вы же цпс до укладки плитки должны утрамбовать. Поэтому, после укладки плитки уже осадки не будет
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    зачем? плитка имеет не идеальные размеры, одна толще, другая тоньше, потом замучаешься колотить, чтобы утопить ее в один уровень. а так насыпал, накидал плитку и поехал плитой по ней
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Здравствуйте. Планируем вымостить площадку перед беседкой. Грунт - полностью песчаный, только сверху сантиметров 10 супеси. Участок очень сухой, вода не стоИт. Вопрос, какой "пирог" разумно сделать?
    Нужен ли щебень? или достаточно снять верхний слой до песка, проложить геотекстиль (опять таки - зачем? если там и так снизу песок), отсыпать песка с трамбовкой и уложить?
