Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    О как, у меня хотели положить вплотную клинкер, но я что-то предчуствуя, известно чем, заставил их сделать швы и теперь у меня от 3 до 5 миллиметров) Ай, да я, вот это чуечка! :)]
  2. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Подскажите, пожалуйста, особенности тротуарной плитки у разных заводов (есть ли признанный лидер среди этих или у кого какие косяки чаще всего выплывают в процессе эксплуатации): Выбор, Байер, Стейнгот.
    Внешне их плитка выглядит примерно одинаково, по цене тоже +-.
    Что выбрать ?
    Примерно такое хочется на выходе получить)
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, добрый день. Хочу уложить тратуарную плитку в качестве отмостки вокруг деревянного домика 6 на 6, плюс терраса 4 на 2.
    Домик на сваях.
    Укладывать хочу самостоятельно. Первый опыт. Конфигурация отмостки в приложении.
    Площадь укладки 48 м2.
    1. Подскажите пожалуйста по размерам плитки из опыта укладки, что лучше взять по размерам для отмостки?
    К примеру 200 на 100, толщина 6 см ? Нормальный вариант.
    Или сэкономить и взять толщину 4 см ?
    Или к примеру лучше взять более крупноформатную плитку? Понятно она будет более проста в укладке, но не так эстетично будет выглядеть.
    2. Участок под уклоном. У кого -то был опыт укладки.
    Получается на длину 8 метров перепад порядка 50-60 см.
    1 вариант разбить 8 метров на 3 ступеньки, каждая ступенька ниже другой на 20 см.
    2 вариант делать по естественному уклону.
    Спасибо заранее.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ступеньки неудобны и затратны, ИМХО. У меня на почти 6 метров перепад 60 см. Для отмостки берите 4 см плитку, 6 излишне.
  5. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Здесь не просто отмостка, а явно, отмостка, совмещенная с тротуаром. Толщина тротуарной плитки зависит и от того, на что класть плитку. В ГОСТ на тротуарные плитки минимальная толщина 5 см при укладке на щебеночные и бетонные основания
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Для тротуара и 3см плитки достаточно
    я использую самодельную 30х30х3 и для тротуара и для отмостки
    50см на 8 метров даже на глаз не каждый заметит такой перепад
    но делать ступеньки тоже особых трудностей не вызовет, только будет перерасход бордюрного камня. Главное бордюры прочно закрепить и высота ступеньки не более половины его высоты
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня. Посмотрел, что продают в Леруа - 1000 р за м2 цветная, 900 р серая, 200 на 100 на 40. Braer. Доставка сильно увеличивает стоимость плитки. Напрямую в Braer цена сопоставимая, но доставка напрямую с производства (Тульская обл.) убивает весь смысл. Позвонил неподалеко от деревни армянам. 300 на 300 на 30 - 500 р. м2. Поеду посмотрю. Стоимость доставки будет конечно серьезно дешевле, учитывая что армяне недалеко от деревни. Поеду посмотрю. Укладывать плитку будет 300 на 300. Хочу делать сам. Боюсь не потяну рабочих. Спасибо за советы любимому форуму.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Поездка к армянам показала, что это кустарное производство, что логично. В основном вибролитьевая плитка. Уверяют что она ничем не хуже вибропрессованной. Все делают по технологии и за качество отвечают, год гарантии. Дали с собой две плитки. Лил на нее воду, сразу она не впитывается. Царапал. Не крошится, но конечно следы от царапин остаются. Форумчане какой у вас опыт - вибролитьевая - вибропрессованная ?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше возьмите браер. Поищите кто подешевле привезёт. Или если не много надо то сами. Но качество будет несомненно лучше.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Браер конечно лучше, но цена в два раза выше у Браера. Что в Леруа, что на заводе. На заводе с 21.03 поднимают цены. Вопрос почему ? Ответ: У нас немецкий краситель. Около 1000р - м2 в Леруа. Здесь у армян 350 - серая, 550 - коричневая. Хочу сделать микс. С завода вообще смыла нет Браер везти.
    Самому с Леруа. 50м2 - это 4,3 тонны. Прикинул это мне 9 ходок сделать по 100 км туда обратно. Смысла нет. Доставка от армян - 2 тыс.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Даже так но по такой цене уж очень дешево предлагают. Я бы задумался. Но кроме браера есть еще производители помельче как вариант у них посмотреть.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Мы про бетонную плитку имеем разговор, а то у меня 45 мм клинкер лежит по которому миксер с 8 кубами бетона по парковке без происшествий ездит, правда обрезки осб под колёса подложил от греха подальше.
    При хорошей подготовке и качественной бетонной брусчатке 40 мм толщины для легкового транспорта более чем.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @VVV_VVV, год гарантии это конечно ни о чём.У меня вибролитьевая две зимы пролежала без видимых изменений. Вибропрессованная конечно надёжнее,особенно фирменная, но если доставка будет сопоставима с ценой плитки, то оно того не стоит.
    По городу кстати много примеров наблюдаю нарушения технологии производства - то трескается, то крошится (самое худшее).
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При наличии современного холодильника (с морозилкой на минус ~18 градусов) нет ничего проще проверить две плитки на морозостойкость и принять соответствующее решение. :)
    Второй аспект - это качество подложки под плитку, и способность местного дренажа к успешному отводу воды.
  15. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Доброго дня!
    Когда себе искал какую плитку уложить + опыт форумчан - пришел к выводу, что лучше переплатить и купить плитку\брусчатку в заводском исполнении и этому есть несколько подтвержденных времени факта:
    1. Родственники, лет 15 назад уложили клинкерную плитку (она идет на ступени, именно клинкер), толщиной 1,5 см на бетонное основание. Результат несколько откололось из 80 кв. м, ни выкрашивается, ни рвет в период заморозков когда днем вода, а ночью подмораживает;
    2. геометрия - она может играть (брал себе бордюры у себя в городе, местного производства, вибропрессованная - сквозь слезы не глянешь, толщина разная, оттенок тоже, а на рекламном стенде все в идеале).
    3. то же самое и с плиткой кустарного производства - да, год она будет лежать, но на 2-3 год может выкрошиться верхний, окрашенный слой и вид приобретет - как будто вы залили стяжку...
    Есть изготовление методом гиперпрессования (именно ее докупал т. к. не хватило), геометрия идеальная (брал у производителя в г. Самара), 2 года (хоть и не большой срок) отлежала ни намека на проблемы с выкрашиванием (покоцана только шипами от авто в виде царапин, но выщербления нет, могу приложить фото). По цене с учетом доставки выходит процентов на 30 дороже, да, но это с учетом доставки за 200 км и не придется ее перекладывать через 5-10 лет.
    Решать в любом случае Вам и соблюдайте инструкции при подготовке основания (уклон и т. д.)!
