Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Подскажите правильное основание. Выкопал примерно 50 см вглубь, засыпал 7-10 см песка, далее щебень фракции 5-20 (есть только такой в наличии) около 15 см, всё трамбовал. Осталось соответственно около 30 см.
    Вот и думаю далее ещё щебень? И сколько? и потом песок.
    Или уже можно полностью до верха пеком накрыть? послойно с трамбовками.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песком надо было по максимуму. А последние 15 см щебнем. Не знаю, сколько щебня у Вас осталось в наличии, но рентабельнее отсыпать, как минимум, 15 см песком, потом щебнем. Финишный слой песок, слоем 3 см.
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ну думаю ничего страшного. Ещё предстоит 4 "закладки" сделать) Их уже сделаю правильно. Да и из этих подостаю тогда щебень и заменю песком, а далее по технологии) Щебня и песка достаточно
    Спасибо. :super:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если с инертными нет проблем, то все получится.
  5. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Здравствуйте. Снимали до глины... но там уклоны сделаны... так что бы вода внизу по глине утекала... в пруд, в канаву большую, в одном месте в дренажную трубу... когда был только щебень - все через геотекстить нормально утекало, мне кажется вода не сразу уходит именно из-за отсева...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это все хорошо до сильных ливневых дождей. Если к озеру реальный уклон, то смоет этот отсев.
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Господа, помогите советом!
    Имеется клинкерная брусчатка и присутствует необходимость её уложить. Весь вопрос в пироге, трассовые растворы стоят непомерных денег. Грунт твердый суглинок.
    Вся суть в том, что брусчатка укладывается с зазорами 3-5мм. и соответственно при укладке на отсев или песок боюсь будет шататься. А на цпс нельзя.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это кто Вам сказал про зазор?
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Производитель ЛСР. Без зазора при тепловом расширении образуются сколы и отслоения верхнего слоя.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Тепловое расширение брусчатки, это что-то новенькое. Асфальт плавится при большой температуре, это понятно, но брусчатка? Быть может дело в качестве брусчатки, не соблюдении геометрии в производстве. Пытаются прикрыть косяки выдуманными проблемами?
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    При всём уважении, изучите хотя-бы мельком альбомы технических решений по клинкеру. Если по нашим производителям Вы считаете, что это косяки производства, посмотрите решения немецких производителей.
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Для себя ответы на интересующие вопросы нашел, благо в сети сейчас множество технических материалов на любую тему.
    Всем спасибо!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотрел, не нашел зазоров, все плотно пригнано.
  14. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Добрый день!
    приехал поздно, работники уже ушли, утром встаю и вижу такую картину... зазоры между плитками гуляют, процентов 30% по всей площади (квадратов 40 уже уложили).
    в одном месте глазом даже яму увидел, проверил квадрат трубой.
    звоню прорабу - "дак это плитка, там бугорки сбоку, не всегда стыкуются... давай на обеде приедь, объясним. засыпкой это всё уберется."
    на старте спрашивали какой рисунок, я говорю вот такой нравиться... более ни чего не спрашивали.
    фото: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
  15. Blade45
    Blade45
    Blade45
    Вышел на работе тротуар посмотреть, все ровно:
