Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нет, швы не делали, но кое-где они парочку мм присутствуют. Понял, заметать после. Заметать не песком, а отсевом будем.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если чистовое покрытие пропускает много воды, то быстрый отвод воды из пирога самая главная задача! Накопившаяся вода это единственное зло. Накопиться она может или в самом пироге сыпучего материала или в плотной материнской почве под покрытием. Главных задачи две - обеспечииь достаточную плотность основания способную нести расчётные нагрузки и не пустить туда или быстро отвести воду, всё.Любая технология не допускает кроилова и дёшево обойтись не получится.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Куда отводить эту воду если снизу ещё не оттаяло?
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Где и насколько снизу? Представьте себе механизм-дождь идёт,вода через пирог быстро проходит до основания, там у вас либо уклоны и дренажка, либо пусть даже среднедренируемая почва типа глины с супесями и суглинками, стукнул мороз, так вот вода эта проникшая к основанию за этот период времени, пока весь этот слой промёрзнет до основания пирога, должна уже уйти. Достаточно просто. Чтобы оценить сей механизм я сначала провёл эксперимент-вырыл корыто, взял виброплиту, уплотнил основание, взял шланг и в нескольких местах попытался создать лужу. Лужи в итоге создавались спустя какое-то время, но как только я переставал лить они в разных местах пропадали за время от 10 до 30 секунд. Так я вычислил, что основание моё среднедренируемое. Количество воды вылитое для создания луж гораздо больше и интенсивнее недельного ливня, при этом лужи создаются только до определённого размера. Если представить, что будет лить так, что почва насытится водой настолько, что произойдёт повышение грунтовых вод, то в моем случае это тоже не страшно, у меня во-первых уклон на рельефе, во-вторых уровень грунтовых вод не высокий и я это дело для интереса отслеживаю через дренаждый колодец. Опять же я сделал ливневую канализацию и у меня есть дренаж фундамента, не могу себе представить сколько воды надо вылить на плитку с учетом дренажного лотка, чтобы насытить основание под ней до такого состояния, чтобы вода стояла там достаточное время для промерзания пирога из инертных материалов в 30 см при вообще максимально возможной в области глубине промерзания 120 см с наиболее плотными слоями глины (самый промерзаемый грунт из за высокой плотности).Такой вот мой научный подход и понимание процессов. Нужно наблюдать, природа всё подскажет, чуток подкорректировать и всё будет гуд!
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ну в зиму основание под плиткой наверняка уходит не сухим, осенью дожди же льют.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Влажное и насыщенное водой в корне разные вещи с разными последствиями. В земле и под тротуарной плиткой всегда влажно и до определённого состояния насыщения водой и некоторых условий никак себя не проявляет.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Бутылка пива в морозильнике разрывается или слетает пробка, а что ей будет будь она просто мокрая, внутри? Объём воды или по простому количество играет роль. Нетрудно найти информацию какой силой и расширением обладает замерщающая вода.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита и должна убрать неровности в пару миллиметров. Сначала, естественно заметаем швы. Особо увлекаться проливом не следует. Главное, это уплотнить песок в швах, затем еще подсыпать и замести. По результату, возможно и еще раз трамбануть.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не делаю мозги людям, а излагаю прописные истины из нормативных документов. Воду не пучит. пучит грунт, насыщенный водой. Песок крупной фракции не пучит при любом насыщении водой, это во всех нормативных документах.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @546А1, И какой пирог под плиткой? Какой грунт, УГВ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Предлагаю 100 $ поставить на эксперимент.
    Берете стакан песка крупной фракции, заполняете (насыщаете) его водой и ставите в морозилку. И дальше смотрим, что есть на практике, и что есть в ваших букварях.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я предлагаю Вам прильнуть к профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    Там квалифицированные специалисты, геологи, геофизики, проектировщики ответят на все вопросы, включая эксперименты с холодильником. Есть еще полезная статья, авторами которой являются участники форума:
    https://m-project33.ru/my/public/zashchita-konstruktsiy-ot-pucheniya-gruntov/effektivnoe-ispolzovanie-teploizolyatsii--dlya-snizheniya-moroznogo-pucheniya/
    А если уж совсем лениво, то поиском в ГУГЛ, пучинистые и непучинистые грунты. Обнаружите таблички с характеристиками.
  14. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Зачем мне теоретические измышления на просторах интернета, если я в морозилке обнаружил разорванный стакан с песком, который был насыщен водой?
    На этом предлагаю с теоретическими измышлизмами закончить.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Aleksandr_AA, эксперимент со стаканом слишком грубый
    Во первых стакан практически не имеет упругости
    Во вторых песок в природе так быстро не замерзает - не даст подогрев от земли и лёд будет иметь другую плотность.
    В третьих песок в стакане мог быть перенасыщен водой, чего не может произойти при наличии дренажа
