Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий64рус, Можно, только надо добавить выравнивающий слой песка или отсева.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Прошу прощения, что-то у меня математически не складывается. снимаем 30 см, а на место снятого (10+15+5+5+плитка=40-38)?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вы правильно посчитали сами.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Да, но тогда плитка на 10 см будет выше основного уровня, это так надо?
  5. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Конечно можно. Только зимой это всё будет пучить, а весной нужно перекладывать. Ну или мириться с ямами и лужами. Но зато бюджетно и минимальные трудозатраты при первичной укладке.
  6. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Если есть возможность - обязательно стОит. У себя сделал так - выбрал грунт (глина), затем выравнивающий слой песка 10 см с трамбовкой, затем XPS 100 мм, затем залил плиту 100 мм с нижней сеткой (арматура 10 мм 200х200). Брусчатку 40 мм укладывали на сухую ЦПС слоем от 5 до 2 см.
    Перед теплицей укладывал брусчатку с пирогом - выбрал грунт (глина), 10 см песок с трамбовкой, ЦПС 5 см, брусчатка 40 мм. Зимой вздыбило не меньше, чем на 3 см. Назад ПОКА не село, пришлось подрезать дверь у теплицы.
    Выбирать вам.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нет конечно. Выбирайте тогда земли побольше на соответствующую высоту.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это условные размеры, для каждого конкретного случая, они могут оличаться. Защитный слой песка можно уменьшить до 5 см. Щебень, до 10 см. И еще, надо учитывать, что срезанный плодородный слой пойдет на повышение уровня газона.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего вдруг? Откуда взяли, что у него пучинистый грунт?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А что там мелкие неровности до пары миллиметров кое-где...пришлёпнутся виброплитой? Сначала швы заметаем и потом трамбуем (иначе сдвиги возможны)?
    Потом что? Водой пролить может бохато и снова трамбонуть?
    IMG-d67c01a6a60e7c8d77dd25993e7a03f2-V.jpg IMG-d171d2e179c0602084f00c883b0f6e48-V.jpg
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Сорвиголова,
    1) а виброплита на сколько килограмм будет?
    2) виброплита только неровности будет убирать или на какой уровень задавит плитку?
    про коврик для плиты, я думаю не забудут;)
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Сначала трамбуем, потом заметаем. Иначе песок, которым заметали, окажется под плиткой. О каких сдвигах может идти речь, если брусчатка плотно уложена? Или вы швы в 1 см делали?
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Опять 25! Пучит не грунт, а воду, которая замерзает в грунте. Не делайте людям мозги. Мокрый песок тоже отлично пучит зимой.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У меня вот другая неприятность получилась - как только растаял лёд над плиткой, под ней образовалось болото, когда наступаешь из под неё выдавливается вода с песком и ещё пузырьки воздуха. Было это две недели назад, сейчас не знаю как.
    Думаю это из за того что плитка уложена на 10 см выше грунта (буду выравнивать летом).
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Плита 96 кг. На каждый уровень нереально задавить, там около 30 см щебня. Пирог в процессе трамбовался послойно. Коврик естественно будет.
