Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У травы масса шансов, это проверено на практическом опыте многих. Мох, да, но это на любителя.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Мох - моя слабость)
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Посмотрел видосики. У немчуры есть fugensand 0-2 мм фракцией, думаю то, что надо. Порядка 10-12 евро за мешок 25 кг. С моими просветами думаю в 3-4 мешка легко уложусь, вопрос решён.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А у меня, беда:( Высокий уровень ГВ и высокий уровень кислотности почвы способствует замшелости газонов, грядок и т. п.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Он хорош по желанию несомненно.
  6. sania753
    sania753
    sania753
    Всем добрый вечер. Хочу выполнить мощение тротуарной плитки старый город 60 мм. Основание планирую заливать бетонную плиту, ЦПС примерно 3мм и плитка. Вопрос такого плана, кто применял такой способ укладки, со временем не поднимает плитку, так как швы будут засыпаны песком? Возможно кто-то подскажет другой пирог под плитку. Грунт примерно 1-1,5 метра чернозем, далее глина. Заранее благодарен за ответ.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sania753, И какое основание под плиту, при таком слое чернозема планируете?
  8. sania753
    sania753
    sania753
    Песок, щебень и заливать бетонную плиту. Но это не факт. Поэтому и спрашиваю совета кто как деле.
  9. sania753
    sania753
    sania753
    Прошу прощения опечатка " делал"
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вы спрашиваете, как брусчатку на плиту укладывать, а не как эту плиту сделать.
    Вы сами как себе это представляете?
  11. sania753
    sania753
    sania753
    Спрашиваю стоит ли заливать плиту бетонную. Если на плиту укладывать нужен ли слой песка перед ЦПС. Вариант есть другой геотекстиль, щебень послойно разных фракций, расклинцовка отсевом и ЦПС. Поэтому и спрашиваю какой пирог выбрать под плитку
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sania753, Ну вот, другой разговор:)
    Не надо Вам бетонной плиты, если бюджет не олигархический. Рецепт такой:
    1. Срезка корнеобитаемого слоя. 25-30 см.
    2. Геотекстиль, плотностью не менее 300 грамм на кв. метр. с нахлестом на борта.
    3. Защитный слой песка 10 см (песок гравелистый, карьерный).
    4. Геосетка дорожная по трамбованному песку.
    5. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см (зависит от предполагаемой нагрузки).
    6. Слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см, для расклинцовки.
    7. Выравнивающий слой песка, толщиной 3-5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
    По вышеуказанному основанию брусчатка на ЦПС.
  13. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Добрый день!
    А что из себя представляет геосетка дорожная? Гео решетка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка, она объемная, геосетка, плоская.
  15. Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Здравствуйте. Много прочитал об укладке плитки. Но остался главный вопрос. Можно ли положить плитку 40*40*5см просто на землю вдоль частного дома. После покупки дома обнаружил, что земля по периметру дома не то что жёсткая, а в перемешку с ломом кирпича, иногда попадается мелкий шифер, щебень... ну и т. д. Лопата втыкается сантиметра на 3 - потом обязательно какой-нибудь камень. Решил выдалбливать перфоратором, чтобы сделать по всем правилам. Но есть ли в этом смысл, если основание под плитку и без того уже готово?
