Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так. Не вижу геотекстиля на рисунке. Бордюр устанавливается не на грунт, а на слой щебня, не менее 5 см. Щебень желательно фракции 20-40.
  2. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вы серьёзно?
    Давайте здесь организуем маленькую ставочку - берем два пустых стеклянных стакана, наполняем каждый сухим песком и сухой глиной. В стакан с песком добавляем воды и отправляем оба стакана в морозилку на сутки. Я ставлю 100 евро, что глину не вспучит. А вы показываете, как не пучит при морозе мокрый песок. И ставите на это тоже 100 евро.
    Сколько здесь можно писать - пучит не песок или глину - пучит ВОДУ при ЗАМЕРЗАНИИ.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksandr_AA, на форуме есть тема, где все разжевано. Помимо этого, есть нормативы, в которых описаны пучинистые малопучинистые и т. д грунты.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    У меня все разжевано на моем участке, в условиях голимой глины с практически нулевым водопоглащением. И когда мне говорят - давай выкопаем яму, засыпем песком и щебнем, и пучить ничего не будет - я гоню таких специалистов с участка ссаными тряпками.
    К такой яме, где будет скапливаться вода - а вода пойдет именно туда, а не в глину - нужен хороший дренаж, который будет отводить эту воду. Тогда есть шанс, что тема сработает и пучения не будет. Но в обсуждаемых условиях, когда между брусчаткой и бетонной плитой чистый песок - скажите, куда будет уходить вода? Ответ очевиден - никуда. Вода будет замерзать и вздыбливать брусчастку. Если брусчатку кладем на ЦПС, то накопление воды будет минимальным. И то, нет никаких гарантий.
    Пучение нужно обсуждать применительно к конкретным условиям, а не вакууме, как в нормативах.
    Я уже предлагал неоднократно два стакана с песком и глиной. Но никто не хочет забрать у меня 100 евриков. Все понимают, что мокрый песок против сухой глины - вздыбит. Но продолжают тут топить про пироги и раздавать виртуальные гарантии. А люди начитавшись, потом кусают локти.
  5. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    Вообще у всех крупных производителей плитки есть подробные инструкции. На смесь никто из них укладывать плитку не рекомендует. Засыпать смесью швы - тем более. При соблюдении уклона поверхности мощения и качественной просыпке швом воды под плитку будет попадать немного и ее будет недостаточно, чтобы вызвать сколь-нибудь заметное пучение песка.
    Среднестатистический пирог основания: геотекстиль (предотвращает проваливала щебня в грунт), щебень 20-40, геотекстиль (предотвращает вымывание песка сквозь щебень), песок, плитка. Разумеется, нужно соблюсти уклон для отвода воды и каждый слой утрамбовать виброплитой.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Естественно, что ее будет пучить, если туда воду не наливали. :)]
  7. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    А я вот не раз читал, что между щебнем и песком не нужно класть геотекстиль. Только щебень надо использовать 5-20. Тогда при утрамбовке часть песка уйдет в верхнюю часть щебна и основание будет еще прочнее, так называемая расклинцовка. А если использовать отсев, то еще лучше.
  8. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Кто что думает про плитку с верхним прокрасом? Не стирается ли покрытие верхнее за пару лет?
  9. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Очень сильно зависит от производителя. Именно производитель даёт вам гарантию. Например, Фабрика Готика даёт гарантию 2 года на свою продукцию. Сейчас на рынке очень много кустарной продукции (плитка, брусчатка, бордюры). Будьте внимательны при выборе поставщика.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Приветствую многоуважаемых профи! :hello:На сегодняшний день идёт укладка тротуарной плитки 20*20 в качестве ДТС на участке с перепадом высот около 0,5-0,7 м. Перепад отбит подпорной стенкой. На уровне подпорки хотим соорудить пандус со ступенями. Пандус нужен для проезда тачки вглубь участка, а также для завоза в сарай садового инвентаря, велосипедов, газонокосилок и проч. Уклон конструкции довольно порядочный, поэтому плюс ступени. Планируется что-то типа такого.
    Вопрос- как выложить пандус тротуарной плиткой? Залить стяжку и на неё на сухую смесь цемент- отсев? Или стяжку не обязательно, можно сразу на грунт с геотекстилем и сухой смесью? Нужно ли что то вроде деформационных швов из бордюров перед/после пандуса? Плитка на дорожки сейчас кладётся с бордюрами на: геотекстиль- сухая смесь (цемент-отсев с трамбовкой)- плитка с проливом водой. Таким способом 6 лет назад выложен двор 200 кв. м и до сей поры полёт отличный, при том что на ней постоянно отдыхают 2 внедорожника и периодически приезжают грузовые ЗИЛы.
    УГВ оочень низкий, участок на пригорке. Грунт- чернозём 0.8-1,0 м.
    :hello:
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Немного дополню. По прошествии нескольких месяцев всё стало отмываться просто керхером.
  12. АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    Товарищи, во дворе бетон, коему 15 лет, т. е. основание вполне себе нормальное, решил положить плитку вибропресованную 6 см высотой, плитка, бордюры закуплены. Приходящие на смотрины обьекта представители бригад по укладке высказывают разные мнения о дальнейшем процессе: 1) Укладывать на песок, 2) на отсев (отходы дробления щебня),3) на гарцовку (цементно-песчаная смесь),а как вообще правильно? Существующие уклоны 3-5 градусов
  13. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Единого какого то правила не существует. На песок класть выйдет дешевле и более ремонтопригоднее в будущем. На ЦПС дороже, но будет покрепче вся конструкция держаться. На отсев особо не слышал чтобы клали, может в редким случаях только. Еще зависит от размера плитки. Если плитка 30х30 см, то на цпс смысла нет класть. Также если плитка будет цветная, то швы заделывайте только песком, иначе от цпс останутся серые разводы.
  14. АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
  15. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Подскажите. пожалуйста, можно ли так положить плитку на дорожку-снять грунт, уложить геотекстиль, отсыпать отсевом с проливкой и трамбовкой, а сверху плитку ?
    Мы отсевом засыпали дорожку к озеру, идущую по лесу (корни сосен мешали комфортно ходить) и заезд. За прошлое лето этот отсев утрамбовался до состояния, когда следы не остаются от колес груженого грузового автомобиля, только от упоров манипулятор оставались, я и подумала, может вместо песка можно отсев?
