Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Коллеги, приветствую.
    Понимаю, что таких тем тут уже миллион, но нужно оперативно принять правильное решение.
    Суть задачи:
    Предстоит мостить брусчаткой 120 квадратных метров перед домом. Лицо участка. Единая площадка, и вход в дом, и въезд в гараж.
    Про пирог геотекстиль-песок щебень-песок-брусчатка мне все понятно.
    Но встал другой вопрос.
    Все равно завозить щебень. Он не бесплатный. И за работу по его укладке-трамбовке все равно платить. В связи с этим встал вопрос - не проще ли будет плюнуть на разницу в цене, а она не существенная получается, да заказать пару миксеров и залить единую плиту? На неё уложить брусчатку на ЦПС, которая потом встанет и замонолитится. Вряд ли такая площадка продавится.
    Меня смущает, куда будет уходить талая вода и дождь, когда через ноль гуляем. Не порвет ли эту ЦПС?
    Допустимо ли такое решение? У кого такой опыт есть? Хоть положительный, хоть отрицательный.
    Объем смотрели две бригады - ответ одинаковый - как скажешь, так и сделаем.
    А мне хочется сделать один раз и на всю жизнь, по возможности.
    Брусчатка качественная.
    Направьте в правильное направление.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aleksandr_AA, все верно, только под плиту надо аналогичное основание из изложенного Вами пирога. И где экономия? Бетонная плита может быть качественной при толщине 100 мм армированной и с укладкой бетона с РБУ М250-300.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Я совсем запутался.
    Я хочу отскочить от вопроса щебня и его трамбовки.
    Выбрать грунт, затем песок с трамбовкой в нужный уровень и уклонами, затем Плантер, например, и залить плиту, вместо щебня. И на плиту брусчатку на ЦПС.
    Если морочиться с щебнем, тогда проще наверное выдержать весь послойный пирог с расклинцовкой и брусчатку на песок.
    Я хочу уйти от пучения и провалов. Большая площадь, большие риски. Учитывая площадь мощения - деньги во время строительства дома лишними не бывают. Осложняет ситуацию то, что вся это площадка будет моститься воедино с отмосткой. А там пирог такой: трамбованный песок - ЭППС 100 мм - бетон 100 мм с арматурным каркасом. По отмостке не могу сказать, что её пучит. Я боюсь, что пучить будет как раз по границе отмостки. Обратно брусчатка весной не встанет. и придется постоянно колупать-перекладывать.
    Какой вариант всё же видится более надежным?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если хотите избавиться от риска пучения, то делайте плиту на ЭППС с армированием от конструктора профи.
  6. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Доброго дня всем. Вопросик по укладке тротуарной плитки клевер. Двор не широкий узкий. Когда достроил дом в грунд во дворе положил как плитка остатки от фундамента камни поверх насыпал смесь грави и песка, который остался после стройки этот пирог лежит уже года наверное 5-6 лет. утрамбовался хорошо за это время заезжал и с авто.
    Вопросик, не хочется сильно поднимать двор т. к. у гаража уровень пола останется ниже. чем двор. Если я поверх того что лежит во дворе насыплю 2-3 см песка и сверху 2-3 см смесь песка с цементом и поверх плитку уложу? Такой вариант можно рассмотреть в моем случае? Брусчатку делал сам.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вы сами ответили себе на вопрос. Если не хочеться поднимать то и не поднимайте. А если нужно сделать чтоб не поднимало и не ломало плитку то нужно делать как все с самого начала.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    каким слоем для улицы ? И поди шибко дорогу выйдет - улицу плиточным клеем застилать?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что за плитку и сможно ли еще фото, чтобы понять - как смотрится ? Спасибо
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    После укладки бетонной плиты будет стоять вопрос о выборе бетонной брусчатки...
    Варианты тут стандартные
    Что предпочесть?
    Выбирать 56см под авто ? Не 4 же ?
    И если кирпичик (вдруг лучше, чем Брук), то как расскладывать по виду, чтобы потом не пожалеть ?
    Рябить наверное не буду - однотонную закажу, типа коричневая
    А вот зону прохода от калитки до входа в дом, есть мысль выделить и цветом и др. серьезным камнем, типа пилено-колотый гранит
    Стоит ли ?
  11. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Не рассматривали вариант пирога с геотекстилем (плотностью не менее 150 г\м2)? Себе в начале лета буду делать только с ним. Отмостка отсыпана песком и щебнем и 3й год в таком состоянии лежит. готовлю монтаж бордюр поверх геотекстиль и укладка на песок брусчатки
  12. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    плиту быстрее выдавит при морозах. а вот подушку из щебня и песка вряд-ли. в вашем варианте плита большой площади, значит возможно неравномерное выдавливание и весной она на свое место скорее всего не вернется. А вот щебеночно-песчаная подушка даже если и приподнимется то после оттаивания вернется на место. я бы с плитой не заморачивался
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что выбрали ?
  14. жж123
    жж123
    жж123
    у меня плитка типа "брук" 4,5 см (правда самодельный, т. е. качественный) выдержал грузовик общей массой под 10 тонн, не просел и не полопался. если основание нормально уплотнено то плитка выдерживает нагрузки даже выше нормативных, я понял что любой продавец (производитель) плитки перестраховывается предписывая под автомобиль укладывать минимум 6 а то и 8-10 см. Был у нас когда-то Форд Транзит, довольно тяжелая машинка, и на парковку ставили его на площадку сбоку дома которая была вымощена плиткой 30*30 см толщиной 3 см, просто другого места не было. И ничего, ни одна плиточка не сломалась
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    В итоге выбрал грунт, далее песок с трамбовкой 100 мм, далее XPS CARBON ECO SP (УШП) 2360Х580Х100, далее армирование 200х200 арматура 10 мм, далее 120 мм бетон М300, далее пескобетон Holcim М300 слой 20-40 мм и брусчатка 100х200х40.
