Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. kishok
    kishok
    kishok
    Минск
    Ровность основания, такая же как и стяжка ПЦС, всегда делаем слой ПЦС минимум под пешеходную нагрузку 4см и на вездные зоны 5-7см.
  2. kishok
    kishok
    kishok
    Минск
    Под утрамбовку
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так сами же и пишете:
    А я пишу о трамбованном слое 2-3 см.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста.
    Отмоска залита с керамзитом, со временем разрушается, по большей части из за впитывания воды керамзитом. Думаю сверху уложить тротуарную плитку. Это не то же самое о чем писали выше, о бетоном основании?
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Если сверху на разрушающеюся отмостку дозалить бетона, дать ему схватиться, сверху мне нужно будет трамбовать песок и можно укладывать плитку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @san4ozzz, Для начала, надо определить степень разрушения отмостки. Вообще-то рекомендуется зачистить все отслоившиеся фрагменты до твердого бетона, а затем укладывать новый бетон.
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    С этим ясно. А сверху уже укладывается плитка на песчаную подушку?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если цеметная стяжка будет выполнена качественно, то прямо на сухую ЦПС.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    А Цементным раствором если крепить плитку?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже ответил в смежной теме. По мне, так лучше не заморачиваться с раствором, клеем.
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @san4ozzz, достаточно смеси будет. В двух домах уже так делали, в одном 4 года, во втором 2 года, полет нормальный.
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    ЦПС, вообще самому сделать? Или покупную?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно покупную, но это дороже. Там ЦПС 1\3. Если делать самому, то можно 1\6. Посчитайте сами. что рентабельнее.
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @san4ozzz, основной объем смеси - песок, который в готовом продукте получается очень дорогим, а если купить зилок (или побольше в зависимости от объемов), то в пересчете выйдет дешевле.
    Но если объем работ планируется небольшой, то переплатите больше за доставку песка, поскольку он стоит копейки...
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Моя рекомендация всем, кто планирует класть брусчатку/плитку просто из личного опыта именно пользования:
    1. если финансы позволяют - забетонировать основание, потом на сухую смесь класть брусчатку (или песок если края имеют бордюры и наклон небольшой, чтобы не вымыло все). Не пожалеете
    2. при укладке без бетонного основания - не экономить на слое щебня, песок хорошо трамбовать, иначе будет козлить выборочно брусчатку. Бордюры хорошо фиксировать цементным раствором или бетоном, иначе разойдется и края брусчатки завалятся на бок. Тут можно потом все таки пожалеть
    3. стараться не класть плитку/брусчатку на любое кирпичное основание, на которое могут выпадать обильные осадки или нет уклона (во всех местах, где был кирпич, через 2-4 года начинает разрушаться, и плитка сходит целиком с частью приклеенного кирпича) Плиточный клей даже самых стойких марок при постоянном воздействии воды начинает крошиться. Пожалеете
    4. на въездах авто при отсутствии бетонного основания через пару лет появятся колеи. Решение данной проблемы - сделать пирог из текстиля, щебня, песка, утрамбовать его и оставить на зиму, по весне даст усадку вместе в талой водой, потом выровнять, утрамбовать и уже класть брусчатку. Но! Лучше сделать бетонное основание въезда/парковки.
    5. Хорошо стоят дорожки из бручатки, если после укладки, пройтись трамбовкой, тогда сразу видно выпадающие из общей массы бруски
