Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По фото трудно определить причину брака (то, что это брак - несомненно).
    Могу предположить две причины:
    1. Вся плитка отлита без красителя в толще бетона, а потом на лицевую поверхность нанесена (кистью или валиком) краска неизвестного типа. Естественно, краска, под действием солнца, влаги и ветра, просто неравномерно отстала от поверхности. На это больше указывает состояние плиток, имеющих ранее тёмный (скорее чёрный) цвет.
    2. На светлой плитке, возможно, что темноту придаёт, какая-то смазка, которой смазывали формы.
    П. С. Но, я больше склоняюсь к первому варианту: у обеих плиток была окрашена лицевая поверхность, неизвестной краской разного цвета.
  2. МистерПлиткин
    МистерПлиткин
    Серьезный производитель уходит в несезон в отпуск. В первую - экономия тепловой и электро энергии. А антиморозные добавки - прямой путь к нарушению тех процесса и разрушению репутации и высолы.
  3. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Чем резать тротуарную плитку толщиной 30 мм? Вернее, резать предполагается болгаркой. А какой резак (круг) правильно выбрать?
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @t0pM030k, если брусчатка из прессованного пескобетона, то диск по плитке (керамограниту) режет лучше и ровнее чем по бетону, но тратится быстрее. А так любой диск для бетона.
  5. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Спасибо.
    Да, пескобетон, 300х300х30.
    А как резать, полностью пропиливать или только надрез сделать (сколько мм?), и потом отбивать?
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @t0pM030k, тут точный совет не дам, изготовители разные, что именно мешают не знаю.
    Мы и так и так делали, резать с чистовой стороны, остальное можно отбить. Попробуйте на одной плитке...
    Когда сам делал, резало полностью, но там объем был небольшой...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @t0pM030k, такая плитка легко режется полностью.
  8. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Какую скорость (число оборотов) установить для резки тротуарной плитки?
    Болгарка, алмазный диск 125.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максимальную.
  10. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Попробовал. Что-то страшновато как-то пилится...
    А оно по зубам не треснет? Ж8-0
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Защитные очки и маску никто не отменял.
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    По результатам зимней эксплуатации въезд для авто сделали с наклоном, а все дорожки для ходьбы - со ступенями. Действительно, ходить зимой страшно. А когда обледенело - жутко)
  13. Golostan
    Golostan
    Golostan
    После укладки клинкерной брусчатки и засыпке швов, возникла неожиданная проблема. После высыхания на плитке остаётся довольно сильный белый налёт. Швы заделывали смесью М300 и частично замешивали вручную (песок и цемент), разницы почти никакой. Насколько я понимаю, это смесь остаётся в неровностях плитки, но вот как её оттуда убрать - непонятно. Керхер не помогает. Пытались отмыть очистителем цемента (MAPEI), тоже толку немного. Помогите советом, вида никакого. Так обидно блин …..:(:mad:
    На фото самый ужасный случай, такого немного, но на общем виде всё равно белёсо смотрится.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Golostan, посмотрите здесь.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Golostan, а вы пигмент никакой не добавляли?
    При цветной брусчатке добавляют краситель в затирку, продается в любом строительном магазине. Швы при этом становятся малозаметны и не выделяются, а даже при попадании в саму структуру брусчатки, также не видны следы.
